oelsi
Mein Asrock C226M WS hat sechs onboard SATA3-Ports und einen M.2 Slot. Zwei der SATA-Ports können auch noch für SATA Express verwendet werden.
Asrock schreibt zum M.2 Slot in der BDA:
und:
Was ich mich jetzt frage: Sind, sobald eine M.2 SSD (egal ob SATA oder PCIe) verbaut ist, nur noch vier der sechs SATA-Ports nutzbar? Oder bleiben bei Verwendung einer PCIe M.2 SSD, die nach meinem Verständnis vom SATA-Controller unabhängig sein sollte, alle sechs SATA3 Ports weiter nutzbar, und bei Verwendung einer SATA3 M.2 SSDs zumindest noch fünf der sechs Ports?
The M.2_SSD (NGFF) Socket 3 can accommodate either a M.2 SATA3 6.0 Gb/s module or a M.2 PCI Express module up to Gen 2 x2 (10 Gb/s). Please be noted that the M.2_SSD (NGFF) Socket 3 is shared with the SATA Express connector; you can only choose either the M.2_SSD (NGFF) Socket 3 or the SATA Express connector to use.
und:
*the M.2 slot shares lanes with SATA3_4 and SATA3_5 ports.
