M. 2
bunana
Experte
Solingen
benötige kurz eure Hilfe.
Plane mir eine m2 SSD einzubauen, weis nur nicht welche.
Mein System
Gigabayte 970 Gaming
AMD FX 8120
Darkrock Kühler
Enermak 620 Netzteil
Zu Zeit 128 SSD als boot Fstplatte
500 MB Samsung HD
Gehäuse Thermaltake Core V51
Danke im vorraus
Gegenfragen:
Was versprichst du dir von einer M.2 SSD?
Solls eine SATA oder PCIe sein?
Hat dein Board einen passenden Slot und wie ist dieser angebunden?
Das Mainboard zu nennen wär toll gewesen.
Aber auf einem AM3 System würde ich das lassen.
Nimm eine normale SATA SSD und leg das gesparte Geld auf die Seite für ein zukünftiges Prozessorupgrade
Also,
da ja bereits eine SSD als Bootdevice in betrieb ist, sehe ich nicht welchen Vorteil m.2 für dich haben sollte.
Allgemein gibt es im M.2-Format unterschiedliche Ausführungen. Grob unterteilt in m.2-pcie und m.2-sata Platinen.
Bei m.2-pcie fallen die Beschränkungen durch das SATA-Protokoll weg, was deutlich höhere Datentransferraten ermöglicht.
Welche Version bei dir passt, hängt vom Typ des Mainboards ab. Oder ist, falls ein pcie->m.2 Adapter zum Einsatz kommen soll, davon abhängig ob das im UEFI/BIOS des Mainboards unterstützt wird. Denn nicht jedes System kann von einer m.2-pcie-ssd booten.
Dachte da an m.2 pcie, das Board unterstützt m.2 (Gigabayte 970 Gaming), denke da die zugriff Geschwindigkeit besser wäre
bunana, vergiss es bei einer so alten Plattform wie AM3+ eine M.2 SSD haben zu wollen! Du kannst daran denken wenn Du auf AM4 oder Intel ab Skylake aufgerüstet hast, vorher macht es überhaupt keinen Sinn. Dann solltest Du Dir klar machen, dass M.2 keine Schnittstelle, sondern nur ein Formfaktor ist der unterschiedliche Schnittstellen wie z.B. auch USB und Firewire unterstützt. Für SSDs sind aber nur SATA und PCIe relevant, man muss also bei den Slots (gerade auch wenn sie über Adapter realisiert sind) immer schauen, welche konkrete Anbindung diese haben, denn es kann nur SATA oder nur PCIe oder auch SATA und PCIe zusammen sein. Die M.2 SSDs sind immer entweder M.2 SATA oder M.2 PCIe SSDs, nur letztere sind dann auch wirklich schneller als SATA SSDs im 2.5" Formfaktor.
Das Gigabyte 970 Gaming hat "1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x2/x1 SSD support)", also scheinbar nur 2 PCIe Lanes und die AM3+ Plattform hat nur PCIe 2.0 Lanes, mit PCIe 2.0 x2 gehen reale nur so 800MB/s, also nur so 200MB/s mehr als bei SATA 6Gb/s.
Es gibt auch ein Gigabyte 970 Gaming SLI welches sogar einen M.2 Slot mit PCIe 2.0 x4 (plus SATA) haben müsste.
Das Booten von einer NVMe SSD müsste den Kompatibilitäslisten nach möglich, aber man bekommt wegen der PCIe 2.0 statt PCIe 3.0 Lanes und vor allem bei nur 2 PCIe Lanes dann eben nicht die volle Geschwindigkeit der PCIe SSDs und damit lohnt es sich nicht Geld für eine M.2 PCIe SSD für das System auszugeben.
Wobei man bei dem Test beachten muss, dass die 950 Pro verwendet wurde und die hat als einzige NVMe SSDs eine besondere Magie in ihrem Option ROM welche es erlaubt auch dann von ihr zu Booten, wenn das BIOS/UEFI gar kein NVMe unterstützt. Daher muss man aufpassen Erfahrungen bzgl. der Bootfähigkeit die auf der 950 Pro basieren auf andere NVMe SSDs zu übertragen. Das Gigabayte 970 Gaming sollte aber von einer NVMe SSDs booten können, es ist ja noch recht neu und in einer Zeit erschienen als die Boards mit Intel 90er Chipsätzen (und vereinzelt auch ältere) per UEFI Update eine NVMe Unterstützung erhielten, was so ab Dezember 2014 erfolgt ist.
Solange es keine Samsung OEM M.2 PCIe SSD ist, sollte das Booten von der SSD bei dem Board also nicht das Problem sein. Die Performance wäre eher das Problem, die meisten meckern ja, dass sie beim Gaming keine spürbaren Vorteil durch die PCIe SSD haben, wie soll das denn erst aussehen, wenn deren Anbindung die Performance auch noch reduziert?
Ja der aktuelle Pendant wäre dann eine 960 pro, ob die dann auf dem Board läuft, müsste man prüfen, denke aber schon ....
