M3A78-CM Vcore Spannung bricht immer zusammen
asusm3
Hallo Leute,
hier zu meinem Leid,
ich poste hier mal alles was in anderem Forum gepostet habe,
vielleicht könnt Ihr mir noch helfen.
Win7 Prof AMD955 multi wird immer runtergetaktet Latein am Ende
Hallo Leute,
ja ich weiß, das Thema war schon 1000x hier. Es tut mir auch leid deswegen nerven zu müssen, aber irgendwie konnte mir keines der bisher vorhanden Themen helfen
Erstmal mein System:
OS: Win7 Prof 64Bit
CPU: AMD 955 BE 3.2 GHZ
Mobo: ASUS M3A78-CM
Netzteil: Enermax Galaxy 850W
Graka: ATI 4870x2
RAM: 4GB DDR2-1066 Corsair
- Cool & Quiet deaktieviert in BIOS
- Win7 Energiemanagement : Höchstleistung
- C1E oder wie das heißt auch deaktiviert
- Kühler Wasserkühler CPU (nie über 42 grad mit BIOS und CPu-Z kontrolliert)
So, jetzt zu mein Problem: Die CPU taktet sich automatisch auf 800Mhz runter was in spielen zu sehr sehr störenden Rucklern führt.
Rausgefunden habe ich das über CPU-Z
getestet habe ich das mit Prime und da ist auch das Problem
Der Prozessor leistet 100% und auf einmal wird er von 3.2 GHZ auf 800 Mhz runtergetaktet
Was kann ich noch tun ?
Habe auch sogar es schon mit CPU Takt software Probiert keinen Einfluß, fällt immer wieder für ein paar Sekunden auf 800mhz und wird anschließend wieder erhöht.
Bin echt ratlos
ratte26 ist gerade online Beitrag melden Beitrag bearbeiten/löschen Antwort Beitrag zum Zitieren auswählen Direkt antworten
ratte26
Öffentliches Profil ansehen
Private Nachricht an ratte26 schicken
Mehr Beiträge von ratte26 finden
ratte26 als Kontakt hinzufügen
Alt Heute, 00:59 #2
Athlonscout
Commander
Benutzerbild von Athlonscout
AW: Win7 Prof AMD955 multi wird immer runtergetaktet Latein am Ende
Welche BIOS Version hast du drauf?
Wieviel VCore gibt das Board?
Ist dein Proz ein C2 oder C3 Stepping?
__________________
Gruß Athlonscout
Athlonscout ist offline Beitrag melden Antwort Beitrag zum Zitieren auswählen Direkt antworten
Athlonscout
Private Nachricht an Athlonscout schicken
Mehr Beiträge von Athlonscout finden
Athlonscout als Kontakt hinzufügen
Alt Heute, 01:15 #3
ratte26
Newbie
Ersteller dieses Themas
Der Prozessor ist ein C3 Stepping
habe das neuste Bios drauf
spannung ist normal bei 1.24v (board kann bis 1.45v)
Bei dem Zusammenbruch auf 800mhz geht die Spannung auf 0.98v
Laut Hersteller wird auch der Prozessor unterstützt
ratte26
Alt Heute, 01:24 #4
Athlonscout
Commander
Zitat:
Normalerweise sollte die Spannung 1,35V sein.
Ich hatte mal meinen 955 C2 auf einem M3N78-EM (dieses hat zwar einen Nvidia-Chipsatz aber die Spannungsversorgung der CPU ist identisch).
Dieser hatte unter Dauerlast (z.B. Prime) das von dir geschilderte Problem!
Erst als Asus ein neues Bios rausgebracht hatte (ab diesem wurde die Standard-VCore auf 1,30V gesenkt) wurde der Takt stabil gehalten - das deutet auf eine (zu) schwache Spannungsversorgung des MB hin!
Probiere mal mit K10stat den Prozessor zu undervolten und schaue, ob er dann den Takt (3,2 GHz) auch unter Vollast stabil hält.
K10stat Anleitung
K10stat Download
__________________
Gruß Athlonscout
Athlonscout
Alt Heute, 12:35 #5
ratte26
Newbie
habe das nun gemacht
er läuft auf 1.1V mit 2.7 Ghz ohne probleme
auf 3.2Ghz habe ich bluescreen
Also scheint es nun wirklich ein Spannungsproblem zu sein ....... :-(
Was kann ich nun noch tun ?
Ergänzung vom 18.09.2010 12:50 Uhr: So ich habe nun das Mainboard (cpu Power) mal von meiner
Grafikkarten Slot (Enermax hat da ein Powermanagement wo man 2x HD karten versorgen kann)
Angeschlossen
Auch da bricht das ein
Es kann aber 100% nicht am Netzteil liegen, da dieser Slot 300W liefert und der C3 max 125W aufnehmen kann.
Was kann ich jetzt noch tun ???
ratte26
Alt Heute, 14:53 #6
Athlonscout
Commander
Naja, dass 3,2 GHz mit 1,1 V nicht läuft ist logisch!
Stelle in k10stat 3,2 GHz mit 1,25V ein (wenns stabil ist kannst du versuchen noch auf 1,2V zu undervolten) und teste nochmal!
Mit zu schwacher Spannungsversorgung meine ich nicht dein Netzteil, sondern die Spannungswandler auf deinem Board!
__________________
Gruß Athlonscout
Athlonscout
Alt Heute, 16:41 #7
ratte26
Newbie
habe ich alles Durch,
Da bricht das System ein :-(
Kann doch nicht sein,
Würde es etwas bringen die Extra zu kühlen ? (spannungswandler)
Hallo asusm3,
schon mal die CPU auf einem anderem Board laufen lassen, um zu guckn, ob da der gleiche Effekt auftritt? Ist der einfachste Test.
anderer CPU
nein habe ich nicht,
aber ich hatte auf diesen Board zuvor einen AMD 7750
genau das selbe Problem :(
Hallo asusm3,
also wenn mit einer anderen CPU auch schon so komische Effekte auftreten, das Board gleich reklamieren bei der Bezugsquelle.
hallo wheity.
ich habe ebenfalls das problem mit dem multi von 14 auf 7.5 @load.
allerdings passiert mir das nur beim oc jenseits der 3.8ghz
sys:
x6 1055T
Asus M4A88TD-Evo/usb3
coolermaster m520
hd5870 @stock
2x2 gb cl8 1600er ocz(@1376)
bei meiner aktuellen konfig @3.6ghz passiert mir das nicht, egal ob prime96/linX/RSA-berechnungen.
auffällig war bei mir das meine cpu den multi bei knapp 57°C senkt, bis sie unter 50°C fällt, danach steigt der multi wieder auf 14 und das spiel fängt wieder von vorne an.
@all
Erstmal ganz wichtig, ich mach hier keinen Support, wenn übertaktet wird. Das interessiert mich erst mal nicht so, da soviele Faktoren davon abhängig sind. Für mich ist erstmal wichtig, ob alles sauber im normalen Mode läuft.
Also für Overclocking Fragen oder special Tips, schiebe ich alle zur Award Fabrik (Home - AwardFabrik :: Testberichte :: Overclocking)
Klar kann man gerne genau detailiert aufschreiben, was sein problem ist bei bestimmten modis im Overclocking Mode, damit wir dies nach TW weiter geben können, aber dann sollten auch ganz genau die Problematik mit der Hardware mitgegeben werden.
Problem:
Biosversion:
CPU mit OPN Nr:
MB:
Speicher:
Settings im Bios:
es ging mir lediglich darum zu erfahren ob es tatsächlich die stromversorgung zur cpu das problem darstellt, rein informativ.
ich unterstelle dem board nicht das es nicht rund läuft, immerhin zieht die cpu ne ecke mehr als die spezifizierten 140w.
im normalen betrieb @ stock sowie 3.6 funktioniert ja alles einwandfrei.
@AramisCortess War auch nicht böse gemeint. Vielleicht ist das ein Standardverhalten von verschiedenen AMD Steppings, keine Ahnung, sorry
