M4 zu langsam?
peljotha
Hallo zusammen,
ich weiß nicht, ob ich einer Täuschung unterliege. Vielleicht könnt Ihr mir bei der Einschätzung helfen:
System1: Notebook, i7-620M, 8GB DDR8, Win7Pro64, CrucialM4 512GB
System2: Desktop mit Notebook-Komponenten, i3-2310M, 8GB DDR8, Win7HP64, OCZ Vertex3MaxIops 240GB
System 1 brauch zum booten gefühlt fast doppelt so lange wie System 2:stupid:, obwohl die CPU deutlich schneller sein sollte. Die Vertex kann doch nicht so viel schneller sein, als die M4? Aber beim System 1 sehe ich längere Zeit die vier Farben von der Win7Startanimation und bei System 2 kommen die vier farbigen Bällchen nie zusammen.
Kommt hier die höhere 4k-Leistung beim booten der Vertex voll zum Tragen?
Ich habe noch keine Benchmarks laufen lassen, weil die M4 in dem System noch nicht lange läuft.
VG
Peljotha
ein vergleicher zweier unterschiedlicher systeme funktioniert meistens nicht.
Unterstützt das Laptop auch SATA3?
nein, weder noch. Beide laufen auf S-ATA2. Der Laptop von Natur aus, der PC wurde über das UEFI auf S-ATA2 gedrosselt.
Wie kann ich ermitteln, dass die M4 im Laptop optimal läuft? ASSD durchlaufen lassen?
ja, lass mal einen bench laufen.
Du kannst die Bootzeiten von unterschiedlichen Systemen absolut NICHT vergleich. Jedes System braucht unterschiedlich lange für das, was vor dem Laden des Betriebssystems kommt (POST, Laufwerke erkennen, ROMs booten und so Zeug). Du kannst das nur vergleichen, wenn die SSDs mit dem gleichen System getestet werden.
Hallo steffen,
das ist mir schon klar, dass ich SSDs in verschiedenen Systemen nicht miteinander vergleichen kann. Mir geht es einfach darum, ob nun der sichtbare Geschwinigkeitsvorteil durch die höheren IOPS der Vertex 3 zustande kommt.
Das Notebook hat noch BIOS und QM57 der Desktop hat QM67 und UEFI, läuft aber auf CSM.
Ich habe mit ASSD die M4 laufen lassen. Heute noch die Vertex 3 dann stelle ich die Ergebnisse mal hierher.
VG
peljotha
Anbei die beiden Benchmarks.
Scheint aber alles oK? Mal die M4 schneller, mal die Vertex3.
peljotha
die werte sind völlig normal
