M4A89GTD-Pro/USB3 verliert Grafik Signal
Mika
Hi, folgende Konfig hab ich gerade zusammengesetzt:
M4A89GTD
Phenom 2 X4 965BE - Noctua NH-D14
2xGskill F3-10666CL7D-4GBRH
Enermax Modu 87+ 500W
2x Samsung 103SJ
1x LG Brenner GH22
Wenn ich das System starte fängt alles ganz normal an, 1xpiep & Post, dann dauert es noch etwa 10-20 Sekunden bis das Bild von alleine ausgeht, der Moni sagt auf einmal "kein Signal" und das wars. Das passiert am VGA und auch am DVI gleichermassen.
Wenn das Bild dann weg ist kann ich auch keinen resett mehr machen, der Rechner "muss" abgeschaltet werden damit ein Neustart durchgeführt werden kann. Sobald er neu gestartet ist hab ich wieder Bild aber das geht dann auch wieder nach den paar Sekunden aus.
Leider hab ich keine Graka zur Hand und ein Bios Update trau ich mich jetzt nicht weil "was wenn der Moni auf einmal ausgeht"?
Ist das Board defekt oder habt Ihr vielleicht ne Idee was ich noch versuchen könnte?
Danke - Michael.
Update:
Moin, ich habs hinbekommen. Hab heute morgen das Board ausgebaut und lose auf dem Schreibtisch Netzteil und Festplatte dran. Das lief dann ohne Probleme, also Anfängerfehler dacht ich mir und hab im Gehäuse die Stelle gesucht wo es evtl. drangekommen ist aber nix gefunden. Das Gehäuse ist auch neu, ein Xigmatek Midgard, von innen lackiert also sollte man den oder die Kratzer erkennen können, da ist bzw. sind aber keine. Also Board wieder eingebaut, noch vorsichtiger als ich das gestern gemacht habe. Rechner gestartet, Fehler wieder da, Bild weg nach unter 1er Minute. Board wieder auf den Tisch, Board läuft ohne Probleme.
Dann hab ich mir aus einem alten Gehäuse die ATX Platte genommen und das Board darauf geschraubt und dann zuerst flach auf den Tisch gelegt, kein Fehler, danach hab ich es hingestellt also in die Position gebracht in der es im Rechner auch montiert ist aber auch da lief das Ding wie es sollte.
Schliesslich hab ich die Abstandshalter von Xigmatek kontrolliert weil die mir schon am Anfang was kurz geraten schienen aber keine Lötfahne auf der Rückseite ist länger als ein Abstandshalter. Allerdings ist das Blech im Xigmatek Gehäuse schon ziemlich dünn und deswegen könnte es sein das man durch das anziehen des Boards das ganze vielleicht verwindet so das doch eine Berührung mit dem Board stattfindet die man nachher gar nicht erkennen kann weil nur ne Spitze einer Lötfahne an das Blech kommt.
Lange Rede kurzer Sinn:
Ich hab die Original Xigmatek Abstandshalter gegen 1,0 - 1,5mm längere getauscht, kam so gerade eben hin und das wars, jetzt läuft das Ding durch. Ich spiel gerade ein Image von einem alten PC auf und dann teste ich mal ein bisschen unter Windows XP.
Pinkelt mich gerade etwas an, wäre mir nicht passiert wenn ich meiner Linie, keinen Billigscheiss zu kaufen, treu geblieben wäre aber es musste dieses mal ja unbedingt ein billiges Gehäuse sein. Egal, wieder was draus gelernt und das passiert mir nich nochmal. Das müssen die Knaller bei Xigmatek sich doch schon denken können wenn die das konstruieren/kalkulieren?
Michael.
Moin, sorry aber ich muss das noch mal hoch holen weil ich gestern ein Dejavu hatte.
Ich hatte den Rechner vom Netzwerk getrennt und als ich meinen Kram gemacht hatte wollte ich nur den Netzwerk Stecker wieder einklicken und was passiert? Bild weg - nur noch Schwarzes Bild - Monitor war noch an,und das war´s. Nach einem Neustart, also komplett stromlos machen, lief das dann wieder, Resett ging nicht, auf Tastatur Eingaben reagierte der PC auch nicht mehr. Jetzt läuft alles wieder normal aber das macht mir Sorgen, wir brauchen das Ding jeden Tag...
@Doktor[ASUS], wäre super wenn Du mir mal nen Tip zur Fehlersuche geben könntest, vielleicht ist der Fehler ja auch mittlerweile bekannt?
Gruss und Frohes Neues Jahr Euch allen, Michael.
Hallo Mika,
ist der Fehler reproduzierbar was den LAN Anschluss angeht? Das heißt jedesmal wenn du im laufenden Betrieb den Stecker einsteckst verschwindet das Bild/hängt sich der Rechner auf?
Gruß,
Doktor
uuuh, sorry hab ich ganz vergessen. Ich probier dat gleich aus...
so jetz aber: ich hab gerade mal probiert und alles geht ohne Probleme aber heute morgen musste der PC 1x neu gestartet werden da ich keinen Internetzugriff hatte obwohl der Netzwerkanschluss keine Probleme angezeigt hat. Also der war verbunden und ohne Ausrufzeichen. Trotzdem konnte kein Programm ins Netz, IE - Firefox - Outlook und auch andere Programme meldeten das kein Zugriff besteht.
Wie kann ich das testen ob der Lan Anschluss evtl. defekt ist? Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
Einen direkten Test gibt es in der Form nicht. Ich würde empfehlen auf jeden Fall den LAN Treiber zu aktualisieren. Bios Update und CMOS Reset sind ebenfalls hilfreich. Das LAN Kabel sollte ggf. auch mal testhalber ausgetauscht werden. Musst du mal beobachten ob das wirklich häufiger auftritt. Wenn ja dann kannst du zum Test ja mal eine Netzwerkkarte einbauen und gucken ob das Problem damit auch besteht. Wenn nicht dann wird das onboard Lan wohl eine Macke haben.
Gruß,
Doktor
Lan Kabel & Router hab ich schon getauscht. Ich mach das mit der Netzwerkkarte, dann sehen wir weiter. Grrrr, ich hasse sowas, schlimm wäre wenn der Fehler sich dann nach mehr als 6 Monaten dauerhaft bestätigt, dann kann ich das Ding ja nicht mehr beim Händler reklamieren ohne Gutachten... shit happens everywhere and all the time.
Dank Dir erstmal.
Hi Doktor Asus, sorry aber ich hatte heute wieder kein Bild. Der Moni hat sich im laufenden Betrieb einfach abgeschaltet. Eine extra Netzwerkkarte habe ich schon länger als einen Monat drin und seitdem auch keine Probleme gehabt. Ich dachte schon "das war´s" und wollte die Sache damit auf sich beruhen lassen aber so kann ich den PC nicht lassen weil wir das Ding halt brauchen. Ich hab die Sachen alle bei Mindfactory gekauft, muss ich bei denen reklamieren oder geht das direkt über Euch?
Gruss, Michael.
Hallo Michael,
eine direkte RMA Abwicklung über uns ist leider nicht möglich. In dem Fall musst du also mit deinem Händler in Kontakt treten.
Gruß,
Doktor
Moin Doktor,
Ich weiss jetzt was den Fehler auslöst:
ASUSTeK Computer Inc.-Forum- Plugging into USB causes video to short...
betrifft nicht alle Boards aber viele. Ich verstehe nicht warum der Schrott nicht einfach zurückgerufen wird. In meinem Fall hat das ne Menge Zeit und auch Geld gekostet da ich mir zum testen einen zweiten Rechner mit Neuteilen gekauft habe, natürlich wieder mit eben diesem Board.
In anderen Foren ist die Rede von "Design Issue" - Design Problem, auch aufgrund minderwertiger "made in China" Bauteile, bishin zum "Design Flaw" - Konstruktionsfehler, was es wohl eher trifft, weil der Fehler weg ist wenn man den Resett Stecker vom Mainboard trennt.
Ich kann nicht glauben das Ihr den Mist nicht freiwillig zurückgerufen habt, wenn ich daran denke das dein Kollege vom Support sofort den Fehler auf andere Ursachen geschoben hat - Netzteil - Ram - Gehäuse- und nur hätte sagen müssen:
Zieh mal den Resett Stecker vom Mainboard, wir haben da ein Problem mit dem Boarddesign...
Da wär ich noch nicht mal sauer gewesen, im Gegenteil.
Ich mach jetzt erst mal Schluss sonst wird das hier ne Doku.
Gruss, Michael.
