M5A97 EVO R2.0 - Lüfter ständig auf voller Leistung
casper99
Hi Leute,
seit gestern habe ich das Asus M5A97 EVO R2.0 Mainboard.
Auf meiner CPU habe ich einen Noctua Passivkörper (als Tower). An den Seiten zusätzlich (für alle Fälle) entsprechende Lüfter.
Bei meinem vorherigen Board waren diese auch flüsterleise.
Ich habe die Lüfter (3 polier Anschluss) über einen Adapter direkt an den CPU-Fan Anschluss am Mainboard.
Dann im BIOS die Lüfter auf "Leise" eingestellt.
ASUS Fan-Xpert ebenfalls auf "Leise". Ergebnis: Die Lüfter drehen mit ca. 1200 - 1300 RPM.
Beim Test im Fan Xpert zeigt sich, dass es egal ist, mit welcher Spannung gearbeitet wird, von 0% Spannung bis 100% Spannung die Umdrehungen immer bei ca. 1300 rpm liegen.
Was läuft da falsch?
Uploaded with ImageShack.us
Das neueste BIOS ist bereits installiert.
Ich bin für jede Hilfe dankbar. Wenn es sich nicht lösen lässt, muss das Board zurück :-(
Hallo casper99,
der CPU Fan Anschluss dieses Boards kann nur mit PWM (4pin) Lüftern umgehen. 3pin Lüfter können an diesem Anschluss leider nicht geregelt werden. Dies ist nur an den Chassis Fan Anschlüssen möglich.
Doktor
