Macbook air - Lautsprecher krachen?
st0rm
Am Rhein
So neuer Versuch im eigenen Thread :
Habe mittlerweile das 2te Macbook Air und es ist wieder bei etwa 85% Lautstärke ab und an ein krachen der rechten Box zu vernhemen
Habe daraufhin einen frequenztest mit versch. MP3s gemacht und bei 1300 -1600 Hz bei Balance auf rechts hört man es deutlich
Also kann jemand mal entweder hier
Frequenz Test für PC Lautsprecher, Empfehlung bester 2.0 und 5.1 Systeme (online)
oder hier
(Car)hifi – Frequenztest « www.banduhn.com (mp3`s)
Mittel und Hochton testen ( 1kHz -2 khz also 1000 HZ -2000Hz )
Würde einfach gern wissen ob das mehrere betrifft oder ich wieder umtauschen muss
greatz
Ich hab das bei meinem MBP mid 2009 auch, das is bei mir so ein geräusch wie so ein elektrostatisches brizzeln wie wenn ein NT kurz vorm hochgehen ist. Hab ich aber jetzt schon länger nicht gehabt und das is auch, wenn der Ton aus ist.
war gestern bei ner Freundin (Vorgänger von den neuen i5/i7) und da verhält sich der Lautsprecher genauso...war bei versch. Youtube Videos. Musst du wohl mit leben und nicht so laut hören :P
okay - mich wundert nur das mit Balance auf links alles kristallklar ist..
@ Heimwerkerking :
wenn der TOn aus ist auch?
Leg mal bitte deine Hand mit leichtem Druck auf den rechten teil der Tastatur und spiel dann nochmal die Sounds ab. Bei mir sind es im besonderen die Tasten rund um "Enter" die bei bestimmten Frequenzen mit wackeln und einen scheiß Sound machen.
auch hier nochmal danke dir fürs ausprobieren
Meist hilft es wenn man neben die Entertaste drückt etwas
aber trotzdem scheppert es noch ein bisschen
japp die + taste reduziert das pfeifen großteils ^^
