Macbook Pro 13" 2010 - Geht einfach aus, Ursache unbekannt
Jebbel
Moin
unser altes Macbook Pro (13", Mitte 2010) geht gerne mal während der Benutzung aus. Die Unterseite ist mittig-links recht warm, eine Ursache kann ich leider akut nicht ausmachen. Passiert auch, wenn er nicht lange gelaufen ist, etwa gerade eben nach fünf Minuten Aktivität (dann allerdings auch im Leerlauf), oder unmittelbar nach einer langen Auszeit direkt beim oder nach dem Booten.
Die Hardware ist bis auf eine getauschte Batterie und eine eingebaute SSD unverändert.
Details:
CPU: Core2Duo 2,4 GHz
RAM: 4 GB 1067 MHz DDR3
GPU: Geforce 230M 256 MB
Ein Selbsttest hat keine Probleme gezeigt, ein Schnelltest bei Apple ebenfalls nicht. Allerdings wurde nicht der 90-minütige Intensivtest durchgeführt.
PRAM und SMC-Leerung haben auch nicht zu einer Besserung geführt, High Sierra lässt sich gar nicht installieren kommt immer irgendeine Fehlermeldung. Mal Firmware, mal Installationsarchiv kaputt/nicht passend, geht nicht.
Wenn der Rechner ausgingt, kommt oft nur noch rotes Licht aus dem Kopfhörerausgang, meist geht er nach einer Zeit wieder an, selten blieb er gänzlich stumm. Hier hat eine lustige, aber auch abstrus klingende Lösung geholfen: Alle vier Ecken des Macbooks gegen einen Widerstand knallen, als ob man wo anklopft. Oder aber den Rechner schnell auf den Kopf stellen.
Gemacht. Getan. Geholfen läuft wieder rund das Ding. Warum und wie auch immer. Nur ab und an verabschiedet er sich.
Jemand eine Idee?
Danke, cheerz
J
vielleicht eine Lötstelle gebrochen?! Klingt zumindest mehr nach Hardwaredefekt als Software....ob das "Klopfen" so förderlich ist...ich weiß ja nicht
ich bezweifel es auch eher, aber - und das ist tatsächlich absurd - in einem glaub iFixit-Thread zu einem ähnlichen Thema hat das zig begeisterte Nutzer gefunden, die dasselbe Problem hatten und die dadurch ihren Rechner wieder nutzen konnten.
Gebrochene Lötstelle hört sich blöd da aufwendig an. Und lässt sich vermutlich nur durch einen Hardware-Check und nicht durch Apples Tiefendiagnose finden, wa?
Mal aufgehabt und Zustand der Batterie geprüft ? Ein aufgequollener Akku kann alle möglichen Sachen verursachen.
