MacBook Pro HDD getauscht, Herstellung mit Time Machine? Probleme
NomexX
Braunschweig
hi
habe für jemanden ein MacBook pro die HDD getauscht, weil der echt langsam lief und habe eine SSD vorgeschlagen.
Reingebaut, dann mit Command + R in den Recovery gestartet und erstmal die Festplatte Partitioniert, da sie sonst nicht wie sonst bei Windows aufgetaucht ist und WLAN angegeben.
Dann kam der Hinweis (vom Besitzer), das so ein Time Machine Backup auf einer Externen existiert. Dann haben wir dies dafür durchgeführt, neuste Backup genommen, Festplatte ausgewählt, hat dann so 1-2 h von der externen kopiert und sagte auch erfolgreich.
Dann kam der neustart, es kommt das Apple Logo und ein Balken, der bis voll lädt und das wars dann.
So steht er nun schon 3h und sicher auch noch die Nacht.
Ist bei dem Backup kein Bestriebssystem dabei? Muss dies vorher installiert sein? Bei dem Recovery Tool wird aber Lion angeboten, welches wohl schon länger nicht mehr drauf war.
Habe gehofft, durch das Backup ist gleich Sierra dabei und man muss so gut wie nichts machen.
Danke für eure Hilfe
Aus der Erinnerung:
Du installierst das OSX frisch (würde dir die neuste Version empfehlen) per Sticke oder Recovery bis zu dem Punkt wo er dich fragt, ob du migrieren willst.
Da kannst du dann das TM Backup auswählen
Und er zieht alles oder das was du auswählst rüber.
@NoMexx halte bitte beim Starten des Systems die "V" Taste gedrückt damit man den Verbose modus bekommt. Darin solltest du dann den Fehlercode sehen können.
