MacBook Pro late 2013 - Temperatur
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 37078
  • Erstellt am
G
Guest
Hallo Leute,
ich habe ein neues MacBook Pro 15", 16 GB, 512 GB SSD, nVidia 750M, i7-Intel.
Nun habe ich eine Weile Rocksmith gespielt und hab dann festgestellt das das MacBook ziemlich heiß wird.
Am Gehäuse über den F2/F3-Tasten ist es gar so heiß, das ich es nicht lange anfassen kann weil ich mir die Finger "verbrenne".
Die Lüfter funktionieren, das höre ich ab und an, da drehen die auf (wenn auch nicht sehr laut).
Ist das normal das das MacBook beim zocken so warm wird?
Wie ist da bei euch...?!?
Danke für Hilfe!
Joerg
- - - Updated - - -
So, ich hab mal getestet was ich so als "heiß" empfinde...
Ich hab mal Heaven Benchmark für 15 Minuten laufen lassen.
Die Temps klettern auf maximal 85°C (sowohl CPU als auch GPU).
Die Lüfter drehen langsam hoch und bleiben bei 3700 RPM stehen, wodurch die Temp wieder als 80°C fällt und dort auch bleibt.
Dabei ist es (wie oben beschrieben) für ich schon sehr heiß zum anfassen... allerdings sind das Temps bei denen ich mir keine Sorgen machen muss... 80°C sind für CPU/GPU wohl okay, zumal es ein Notebook ist...
Update
Mit Geekbench 3 und "Default-Lüftersteuererung (min 2160/2000) bekomm ich die CPU auf max 98°C...
Dann drehen die Lüfter auf und kühlen die CPU wieder runter...
Wenn ich die Lüfter manuell auf ca. 4000/4000 stelle (als minimum) geht die CPU auf max 93°C...
Wenn ich die Lüfter manuell auf 6000/6000 stelle (= immer volle Kanne) geht die CPU auf max 89°C...
Also das ist natürlich okay, ich finde aber die Lüftersteuerung setzt zu spät ein.
Ja, die CPU geht nie über 98°C, aber für meinen Geschmack könnten die Lüfter ruhig schon früher etwas aufdrehen damit die CPU erst garnicht so warm wird...
Naja, ich hab jetzt iStat Menu installiert, damit kann ich die minimum-Drehzahl einstellen. Beim Spielen werde ich die auf 4000/4000 stellen. Das macht dann zwar mehr Krach als Default, dafür hab ich aber 5°C max-Temp weniger... und bei 98°C ist man ja schon am Limit...
Ich würde das nicht als ungewöhnlich ansehen… immerhin lastest du das Gerät fast vollständig aus.
Da das gesamte Gehäuse wie ein großer Kühlkörper wirkt nimmt dieser natürlich auch Wärme auf, im speziellen an den Stellen wo die Kühlrippen sitzen (F-Tasten).
Mav oder SL installiert?
Maverick...
Ich hab jetzt im Internet nachgelesen und es ist normal.
Ich habe mehrere Quellen mit Tests, teilweise ist mein MBPro sogar noch "kühl".
Auf youtube sind Videos mit Geekbench wo mein Modell die 100°C knackt... das ist bei mir nicht der Fall.
Also alles normal... Danke!
