Macbook und USB-C - HDMI
jack3ss
Urgestein
Dornbirn
Hi zusammen,
ich habe ein etwas merkwürdiges Verhalten meines Macs...
Ich habe ein Macbook Pro 13" mit M1 Chip.
wenn ich ein USB-C - HDMI Kabel anschließe und an einen Monitor anschließe, kommt 1 Sekunde ein Bild dann verschwindet es wieder...
Wenn ich ein USB-C - Hub anschließe das ein HDMI Port hat geht es einwandfrei
Wenn ich ein USB-C - DP Kabel verwende geht es auch...
jemand eine Idee warum das Macbook die direkte Verbindung mit HDMI Kabel nicht mag?
ich habe bereits zwei Kabel und mehrere Monitore probiert... es will nicht :fresse:
Ich hatte das problem zwar noch nicht, aber ich kann mir vorstellen es liegt an der kabelqualität. Manche sind nicht voll belegt.
Welche Auflösung/Bildwiederholfrequenz hat der Monitor (Marke,Typ ?) Bei einem preiswerten Adapterkabel wird vorausgesetzt, das der Displayport "Displayport++" kann . Entweder kann der Mac kein DP++. Oder der Monitor fordert bei Auflösung/Bildwiederholfrequenz mehr als Displayport++ kann.
Der Hub ( Welcher ?) beinhaltet entweder aktive Hardware zum Wandeln von DP auf HDMI oder eine Displaylink USB-Grafikkarte.
Und im letzten Fall braucht man keine Adaption von DP auf HDMI
