Machine Check Exception Problem festgestellt
Montaron
seit 2 Wochen hat mein Bruder ein Problem mit seinem Pc. Wenn er hochfährt braucht er lange bis der Desktop vollständig geladen ist, schließlich endet das immer in einem Bluescreen mit dem Namen "Machine Check Exception". Formatieren half auch nichts.
System:
Amd Athlon64 3500+
Asus A8n Sli Deluxe
1GB Kingston Ram
Seagate 160Gb
Xfx Geforce 6800Gt
Win Xp Pro
Anbei findet ihr noch ein Bild vom Bluescreen.
Danke im Voraus für die Hilfe!
Aus der Microsoft-Knowledge-Base:
Dieses Verhalten tritt auf, weil der Prozessor Ihres Computers einen nicht behebbaren Hardwarefehler entdeckt und an Windows XP gemeldet hat. Der Prozessor hat dazu das Feature "Machine Check Exception" (MCE) von Pentium-Prozessoren oder das bei manchen Pentium Pro-Prozessoren verfügbare Feature "Machine Check Architecture" (MCA) verwendet. Diese Fehlermeldung kann durch die folgenden Faktoren verursacht werden:
  • Systembusfehler
  • Speicherfehler, zum Beispiel Paritätsfehler oder ECC-Probleme (ECC = Error Correction Code)
  • Zwischenspeicherfehler in Prozessor oder Hardware
  • TLB-Fehler im Prozessor (TLB = Translation Lookaside Buffers)
  • Sonstige erkannte Hardwareprobleme, die für bestimmte CPU-Hersteller typisch sind
  • Erkannte Hardwareprobleme, die für bestimmte Hersteller typisch sind
Kannst du diese Fehler ausschliessen bzw. wurde die Hardware mal getestet?
also an der Hardware wurde nichts verändert, falls du das meinst?
Wie soll ich die Hardware testen? Memtest usw?
Kiste mal aufmachen, schauen ob alles I.O. ist ! Lüfter, Dreck, ausgelaufene Elkos, daß die Kühlkörper, Karten, Speichrmodule ordentlich sitzen ! ggf. mal alles rausziehen und wieder reinstecken !
