_Lars_
Tach,
habe ein Problem mit meinem PC:
A64 3700+ @2,8 Ghz (11*255, HTT Teiler auf 800Mhz =1020Mhz, 1,45VCore)
4x Samsung DDR-400 RAM (auf DDR-333 = 200 mhz)
Und das Asrock939 Dual-Sata2 Board
falls noch interressant: PowerColor X850XT AGP
Der PC lief den ganzen Tag einwandfrei, eben wollte ich ihn runterfahren, da kam kurz vorm ausgehen ein Bluescreen mit "MACHINE_CHECK_EXCEPTION". Der PC lief mit dieser CPU Übertaktung nun schon 2 wichen einwandfrei ohnen einen absturz, die cpu habe ich mit prime95 24h lang den torture test unterzogen, ohne einen fehler... die cpu grad kommt nie über 47° (wakü). cnq ist ausgeschaltet! diesen fehler bekomme ich auch des öfteren (oft, aber nicht immer) wenn ich sisoftsandra aufrufe. also wenn vermutungsweise aufs board zugegriffen wird. alle anderen analysprogramme laugen einwadnfrei... kann das an der übertaktung liegen? warum gings vorher ohne probleme?
habe nun zum testen mal wieder alles auf standard gesetzt... ich dachte wenn die cpu 24h lang prime ohne fehler übersteht, hätte ich ein stabiles system... muss ich mir ernsthaft gedanken machen um meine hardware? der bluescreen hört sich so böse an ^^
lars
lars
