MacMini (late 2018) und mehrere Monitore (Primärmonitor wechselt immer)
Mammut
Luzern (CH)
Hallo zusammen,
Ich habe einen Mac Mini (late 2018) und habe daran zwei externe BenQ XL2410T Monitore mittels Thunderbolt -> DisplayPort Kabel angeschlossen. Diese funktionieren soweit auch super als "erweiterte Monitore" und werden erkannt. Ändere ich nun die Monitoreinstellungen über die Systemsteuerung (z.B. die Platzierung), fahre meinen MacMini herunter und starte Ihn einige Minuten später wieder sind die Monitore teilweise "vertauscht" und die Platzierung wieder falsch...
Ich vermute dass es daran liegt welcher Monitor zuerst "einschaltet" und vom MacMini somit als primärer Monitor erkannt, trotzdem ist dieses Verhalten super mühsam da es einfach eine Lotterie ist ob die Einstellungen stimmen oder nicht. Zwischenzeitlich habe ich herausgefunden dass das Problem nur auftritt wenn beide Monitore über Thunderbolt angeschlossen sind, sobald ein Monitor über den HDMI Anschluss läuft werden die Monitore korrekt erkannt und die Einstellung bleibt konstant, ich hätte jedoch beide Monitore gerne an den Thunderbolt Anschlüssen.
NVRAM zurücksetzen uvm alles sinnlos.
Kennt jemand dieses Verhalten oder hat jemand eine Idee?
Es kann doch nicht sein dass es auch Jahre später noch keinerlei Besserung diesbezüglich gibt...
Hab schon mit dem Gedanken gespielt den Mac Mini durch ein neueres Gerät zu ersetzen, weiss aber nicht ob das wirklich eine Besserung mit sich bringt.
Vielen Dank für eure Erfahrungen & Inputs...
Bin langsam am verzweifeln!
Unter Windows kann man unter 'Bildschirmauflösung' ein Häkchen an 'Diesen Bildschirm als Hauptbildschirm verwenden' setzen, wie es bei IOS ausieht, k.A
So oder so ist es das falsche Forum, weils ja kein Moni-Problem ist, sondern ein OS-Problem.
Danke, hab die Moderation bereits informiert um den Thread in die Mac-Welt zu verschieben.
Die Einstellung in MacOS ist gesetzt, sie geht aber nach dem Herunterfahren immer wieder verloren respektive ändert sich je nachdem welcher Monitor zuerst reagiert nach dem hochfahren... :unsure:
