Mainboard defekt durchs OC ?
Zankro
Um alles etwas zu verkürzen :
Wiederkehrende Blackscreens - ComputerBase Forum
"i5 4670k OC 4,2ghz [1,187V] / Macho Rev A
R9 290 Tri X umgebaut auf ein Morpheus
Gigabyte GA-Z87-DS3H Intel Z87
8gb ram
Dark Power Pro 550Watt Be Quiet
Win 7 64 Bit
2 SSD - 128 GB System und 256GB Spiele "
Ich hatte eben wiedereinmal einen Blackscreen während ich Southpark per Player geschaut habe.
Meine Bildschirme wurden schwarz, und mein Sound freezte nach 3 Sekunden, musste resetten.
Die Ereignisanzeige spuckte das aus [vorsicht langer Text]
+ System
- Provider
[ Name] EventLog
- EventID 6008
[ Qualifiers] 32768
Level 2
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2015-12-03T16:11:24.000000000Z
EventRecordID 15138
Channel System
Computer Z-PC
Security
- EventData
17:10:47
‎03.‎12.‎2015
26026
DF070C000400030011000A002F009E02DF070C000400030010000A002F009E02600900003C000000010000006009000000000000B00400000100000000000000
Binäre Daten:
In Wörtern
0000: 000C07DF 00030004 000A0011 029E002F
0008: 000C07DF 00030004 000A0010 029E002F
0010: 00000960 0000003C 00000001 00000960
0018: 00000000 000004B0 00000001 00000000
In Bytes
0000: DF 07 0C 00 04 00 03 00 ß.......
0008: 11 00 0A 00 2F 00 9E 02 ..../.ž.
0010: DF 07 0C 00 04 00 03 00 ß.......
0018: 10 00 0A 00 2F 00 9E 02 ..../.ž.
0020: 60 09 00 00 3C 00 00 00 `...<...
0028: 01 00 00 00 60 09 00 00 ....`...
0030: 00 00 00 00 B0 04 00 00 ....°...
0038: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2015-12-03T16:11:19.560801800Z
EventRecordID 15142
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Z-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Im CB Forum sagte man mir, dass mein Mainboard defekt sei, aber selbst unter volllast [Prime95] oder auch Games wie Fc4, Fallout oder AC Syndicate bekam ich keine Blackscreens.
Nur wenn ich Videos auf YT schaue oder auf der Southpark Seite mir die Folgen anschaue, werden diese Blackscreens reproduziert.
Jetzt ist die Frage, ist mein MB wirklich defekt ?
Mach mal Hardware-Acceleration im Browser aus und Teste es dann nochmal.
Meine SSD von Crucial hat schon die neuste Firmeware drauf, Hardware-Acceleration hat das Problem auch nicht gefixxt.
Hatte eben wieder ein Blackscreen
€ Bekomme nu auch Blackscreens unter Games, eines davon ist Dragonball Xenoverse
Ereignisanzeige sagt das
"Dem Computer wurde (vom DHCP-Server) keine Adresse aus dem Netzwerk für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse 0x000C43438FF6 zugewiesen. Fehler: 0x79. Der Computer versucht, weiterhin selbständig eine Adresse vom Netzwerkadressserver (DHCP-Server) abzurufen."
"Ereignisfilter mit Abfrage "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" konnte im Namespace "//./root/CIMV2" nicht reaktiviert werden aufgrund des Fehlers 0x80041003. Ereignisse können nicht durch diesen Filter geschickt werden, bis dieses Problem gelöst ist."
Weiß echt nicht mehr weiter
Was für Speicher ist auf der Graka verbaut? Elpida Speicher? Wenn ja: ab in die RMA. Das war der Katastrophen Speicher auf der r9 290. Du hast mehrere Monitore dran? Wie hoch ist der Speichertakt der Graka? Ich bin mir nicht sicher ob es noch so ist, aber früher hatte AMD den Speichertakt immer auf voller Lotte laufen, wenn 2 Monitore dran waren. Solltest du jetzt (defekten) Elpida Speicher haben, würde das die Blackscreens unter Win erklären.
Ich habe Hynix GDDR5, und der Mem Clock läuft dauerhaft auf 1300mhz und GPU Clock pendelt im IDLE um die 300 rum
RMA wäre schlecht weil ich den Kühler getauscht habe :/
Weiß keiner mehr weiter ?
Windows 10 hat nichts geändert, es muss also ein Hardware Problem sein !
Sry für Doppeltpost, aber das Problem besteht weiterhin.
Und auf gut Glück will ich mir jetzt keine neue Karte kaufen.
Passiert das nur im Webbrowser? Hast du einen anderen Browser als Workaround ausprobiert?
Passiert das Ganze auch mit nur einem Monitor an der Graka? Takte den Speicher mal auf 1000 und schau, ob es weg ist.
Also ich habe eben die Graka auf 1000 runter getaktet und es getestet.
Es hat funktioniert, also habe ich die Karte wieder auf 1300 getaktet und es wieder getestet, auch dabei hat es funktioniert.
Ich weiß nicht woran es lag aber nu funktioniert es mit 1300 Mem Clock.
Bei Yt etc ist es seit Win 10 auch nicht mehr abgeschmiert.
Komisch, mal sehen ob es auch so bleibt.
Danke
Es gibt einige Stellen im Spiel die mit 1300 mhz Memory Clock nicht klar kommen.
Mit ist der PC eben wieder abgeschmiert, dieses mal aber nicht im Tutorial.
Ich werde die Karte auf 1000 runter takten per Crimson und mir ein Profil erstellen, dennoch würde ich mir wünschen das die Karte auch im IDLE auf 150 runtertaktet.
Leider passiert das nicht dank meines 2 Monitors.
Das ganze passiert btw auch mit 1 Monitor
Gut teste das mal aus. Wenn es mit 1000 weg ist: Graka RMA :-)
Tjaaa RMA wird nicht klappen, wegen den Kühler umbau.
Zudem fehlen mir noch 2 Abstandshalter für die Schrauben auf der Rückseite für den Original Kühler.
