V-Vendetta
Guten abend liebe community,
ich habe mir ein Rechner von einen clanmate bzw kumpel gekauft.das problem war immer er hatte eine macke.er wollte nicht immer anspringen.
er ging 4 oder 5 mal an .aber das war auch schon ein schwieriger akt.nunja wenn er ma an war lief er stabil , ich hatte ihn dann eigtl auch ziemlich lange an den ich wollte ja nicht wieder den ärger haben das er nicht angeht.Nunja voreinigen tagen habe ich ihn dann doch mal ausgemacht weil geht auch ziemlich auf die stromrechnung
.zuvor habe ich probiert ihn in den ruhestand zumachen (modus: ruhestand)
um sovllt den ärger auszutricksen.ging aber nicht den er startete immer sofort wieder hoch.nunja im endeffekt habe ich ihn dann komplett ausgemacht.(normal heruntergefahren.).
Seit dem habe ich den ärger wieder .so da er nicht anging ,also kein strom drauf kommt dachte ich netzteil wäre defekt.
so habe nun neues netzteil gekauft und danach gins iommer noch nicht.dann war ich mit pc im pcladen und der meinte ich solle ma das mainboard abbauen und gucken ob da ne schraube is die nen kurzschluss oder so verursacht. habe dann den rechner gleich in ein neues gehäuse gebaut. alles dran aber es funktz immer noch nicht .Das neue Netzteil is ganz haben wir im Pc laden geprüft. Spannung is drauf aber wo wir den 24 pin also den großen atx- stecker dranmachten ging er nicht an.woran kanns noch liegen ?
Was habe ich nochgemacht:
die 3v batterie vom mainboard raus und reingemacht.(denke aber nicht das die damit was zutun hat,kommt meines erachtens erst später beim hochfahren in einsatz (biosfunktion etc.) )
die RAM-Riegel ausgewechselt verschiedene speicherslots versucht.
Mainboard neu eingebaut
Wärmeleitpaste am cpu geprüft is okay .
gehäuse pins nachgeprüft im mainboard buch (powersw hdd-led und resetpin sitzen an der richtigen stelle=)
atx-stecker und den spannungsstecker überprüft.
Ich weiss wirklich nicht weiter er lief ja davor auch aber ich kann die problemdiagnose nicht feststellen ,wie ihr seht habe ich viel getestet bzw mein latein is am ende wäre super wenn euch nochwas einfallen würde .
Pc_kompenenten
windows xp sp2
ati 64x2 5000+
nvidia 8600gt
4gb ram
Power atx netzteil 520w netzteil "MS-Tech" Ms-n520-VAL
ASRock ALiveNF6G-GLAN, GeForce 6150SE-430 (dual PC2-6400U DDR2) Mainboard
danke in vorraus.
Pc_kompenenten
windows xp sp2
ati 64x2 5000+
nvidia 8600gt
4gb ram
danke in vorraus.
