Mainboard Defekt???
h_man1985
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Und zwar habe ich ein asrock z87m oc formula bestückt mit nem 4790k und kingston 2400mhz.
Der Rechner läuft kurz an geht aus und läuft wieder an und das immer wieder. Was kann ich tun?
Ins bios komme ich nicht.
Danke für eure hilfe
Servus,
hast du es mal mit einem CMOS Reset versucht?
kurz anlaufen heißt was genau? lüfter drehen kurz an, oder das system fährt tatsächlich kurz hoch?
falls immer nur kurz alle lüfter anlaufen, würde ich ziemlich sicher auf ein defektes netzteil tippen! hast du
eventuell eines zum testen da? was hast du für ein netzteil verbaut?
Netzteil habe ich schon ein anderes eingebaut. Hatte ein hx850 und habe p9 850 drin.
Ja lüfter drehen an aber mehr nicht
RAM mal raus und nur ein Modul rein, GPU mal raus und ohne testen und mal die CPU raus und wieder rein vieleicht sitz auch dein Kühler zu fest.
Ansonsten ist das Mobo futsch.
Bios war glaube ich aktuell
- - - Updated - - -
Postcode???
Schau mal nach, ob Pins am CPU-Sockel verbogen sind.
Edit: Der 4790K wird erst seit Bios Version P1.60 unterstützt.
Schau mal auf deinem Board auf diese 2 Bausteine, da müsste eine Versionsnummer aufgeklebt sein.
Sitzen alle Stecker (ATX etc.) richtig auf dem Board?
Ansonsten, wie gesagt, Komponenten raus und separat überprüfen.
CMOS Reset hast du per Jumper, ggf. Knopf auf der Rückseite des Boards oder entfernter und erneut eingesetzter Batterie durchgeführt? Falls nicht die Variante mit der Batterie gewählt wurde: Batterie raus, 30 Min. warten und Batterie wieder einsetzen.
Da PSU offensichtlich nicht ausschlaggebend ist und o.g. Komponenten nach erfolgreichem Testen ebenfalls ausscheiden, liegt es vermutlich am Board. Würde, so oder so, einfach die aktuellste BIOS-Version (nochmal) aufspielen.
Wie soll ich die neuste aufspielen wenn ich nicht mal ins bios komme
Wenn es vorher schon funktioniert hat, wird das Mainboard einen Weg haben. CPU und RAM gehen äußerst selten kaputt.
Hast du mal versucht, den Pc ohne Grafikkarte zu starten und dann die iGPU zu benutzen?
Soo bin irgendwie ins bios gekommen. Habe dann ein update gemacht. Und jetzt läuft er wieder.
Also kann zu
Möchte mich auch noch bei euch bedanken
So jetzt ging es ein paar tage und die selbe sch.... Wieder.
Ich Weis nicht mehr weiter
Das anlaufen und wieder ausgehen könnte neben defekten Komponenten auch einfach ne BIOS Einstellung sein,
welche nicht greift bzw. das Board zum abschalten bewegt. Eventuell zu wenig Saft oder bspw. nen USB 2.0 Prob.
Ich würde nochmal folgendes probieren:
1. CMOS reset machen.
2. Den Rechner nur mit dem nötigsten Komponenten verbauen und den Rest erstmal weg lassen, wegen Fehlereingrenzung.
3. Wenn Du es schaffst ins BIOS zu kommen, dann die RAM Voltage im BIOS einstellen.
4. plug & pray
good luck!
Danke
- - - Updated - - -
Das doofe ist ja das es von jetzt auf gleich kam. Das System lief ja
Hat auch nicht geholfen. Habe ihn zum laufen bekommen Weis aber nicht wie. Jetzt wieder das selbe problem
Minimal Konfig bereits versucht? Ich tippe hier auch auf einen Defekt am Mainboard (Netzteil kann es auch sein, aber dann hätte es nicht wieder kurzzeitig funktionieren können meiner Meinung nach).
den Sockel mal angeschaut, ob alle Pins ok sind?
Versuche doch mal die kleine Pin Baterie zu wechseln teste die mal wie voll die noch ist.CMOS Reset und Baterie mahl ne stunde raus.Es kann aber auch sein das wenn du OC fährst deine CPU nict genug saft bekommt.Ich hatte das Problem mit einem 3770k.Was für Grafik karten ?
Hab ne gtx970.
Baterie hatte ich schon ne Stunde draußen.
Das Problem besteht auch bei non oc.
Ich tippe auf ein fehlerhaftes X.M.P.
Sofern du es wieder schaffen solltest ins BIOS zu kommen, solltest du mal bitte testweise den RAM per HAND auf die richtigen Timings + Volt bringen!
Stecken deine DIMMS in den Slots 2&4 oder 1&3? (Kanal-A oder Kanal-B)
Ist es möglich im laufenden Betrieb !vorsichtig! und !entladen! an die Wandler neben deinen DIMMS zu packen? (Hitze)
Mancheinmal (selten aber möglich) sind Wandler von "Haus aus" (Montagsmodell erwischt) mies verarbeitet und steigen im Betrieb aus.
Poste bitte mal dein komplettes System falls möglich.
Wir kriegen das schon hin! =}
Stimmt der Ram wenn du noch andere Riegel hast teste mit nem anderen weil das was der voredner mit dem xmp kann sehr warscheinlich dein Problem lössen.Ich würde echt mal mit einem anderen Ram probieren.
Ich denke es kommt zu 85 Prozent vom Ram.
Dein Optimismus in allen Ehren, aber was genau soll er im laufenden Betrieb ein und aus stecken :confused:
