Mainboard durch einfachen OC zerschossen?
Clout
Hey Leute,
Ich habe ein sehr rares Problem und konnte diesbezüglich kein ähnliches im Internet auffinden.
Es handelt sich hierbei um das msi B350 PRO-VDH Mainboard
Und zwar wollte ich mich mal am einfach OCen versuchen und erhöhte die Taktrate meines Ryzen 5 1600 von 3,2Ghz auf 3,62Ghz, sonst habe ich nix an den Einstellungen verändert (kein Volt, nur die Taktrate).
Gespeichert, PC neu gestartet -> Black Screen
Okay gut, habe im Inet gelesen dass das normal ist wenn man die Volt nicht parallel erhöht. Einfach Bios Batterie raus, kurz warten und alles ist wie beim alte.
Als ob...
Rechner komplett vom Strom getrennt, Bios Batterie raus, mind. 20 Min. gewartet, wieder rein, PC an -> Black Screen na toll.
Diese Prozedur wiederholt aber noch immer das selbe Problem.
Also diesmal noch den Cmos gejumpt + Batterie raus -> wieder nix.
Die Batterie 6h draußen liegen gehabt hat auch nix gebracht. Hab auch schon versucht mit einem RAM Modul zu booten...
HDMI Kabel ist natürlich richtig angeschlossen.
Es kann an der restlichen Hardware nicht liegen, denn die LEDs des EZ Debug leuchten nicht. Jede Komponente wird weiterhin mit Strom versorgt, es drehen sich alles Lüfter, LEDs leuchten und sogar meine Maus und Tastatur werden mit Strom versorgt.
Ich weiß nicht mehr weiter was ich weiterhin noch ausprobieren könnte, ich habe das Gefühl dass ich nun gegen ne Wand fahre und ich irgendwie ein Montagsmodell erwischt habe. Denn laut meiner Recherche ist das nicht normal.
Kann ich das Mainboard möglicherweise umtauschen oder gibt es eventuell noch etwas das ich austesten könnte?
Meine restlichen Komponenten:
RX 580 8GB
Ballistix DDR4 2x8gb 2400
Intenso 240GB SSD
Der Rechner ist nicht mal ein Monat alt
ohhh naja könnte aber auch die cpu sein glaube nicht das dein board im eimer ist wie hast du übertaktet?
versuche jede Komponente auszuschließen. wenn du alles durch hast, mal die nullmethode anwenden. Displaykabel mal ans Board anschließen. Bei einem CPU Defekt würde das Board sofort ausgehen (kann vll jemand mit aktuellem AMD System bestätigen?!)
würde aber das Board schonmal ausbauen und nochmal testen bzw alles für den Versand vorbereiten ;)
Dass es die CPU erwischt hat, ist extrem unwahrscheilich. Ich würde noch nen CMOS Reset machen - und zwar so: Netzkabel ziehen, Batterie raus, Kontakte der Batterie kurzschließen (dann werden Kondensatoren entladen), Kurzschluss entfernen, Batterie rein, nochmal starten. Und dann viel Geduld haben - beim ersten Start kann es bei AMD Systemen länger dauern.
p.s. die Ballistix können problematisch sein
Mein Threadripper Board weist das gleiche Verhalten auf, wenn man zu weit übertaktet. Es geht gar nichts mehr und CMOS Reset geht auch nicht, egal was man macht. Retten kann man es dann nur noch über den USB Anschluss und Knopf zum automatischen BIOS flash. Da es das bei dir nicht gibt, kannst du das Board nur einschicken.
Ryzen/Threadripper sind bisher die einzigen Boards die es schaffen das Bios selbst zu bricken.
Keine Sorge, das gab und gibt es auch bei den Intel Plattformen.
Habe ich noch nie von gelesen/gehört das nen Intel Board mir nichts dir nichts sein Bios zerschiesst. Bricked Bios klar, dann aber weil der Flash Vorgang fehlgeschlagen ist.
Auffällig häufig ist erst mit den 1.8V Bios Chips.
