Mainboard frage sata
leon72
Werden immer noch bei benutzen m2 Platze SATA Ports abgeschaltet oder nicht???
Das kommt aufs Mainboard an und kann so pauschal nicht beantwortet werden.
Können sie Par Beispiele nennen für amd und intel,
Das aufzulisten bringt nichts, sollen wir hier jetzt 100 Baords hinschreiben? ;) Schau in das Handbuch von dem Mainboard das du hast oder kaufen willst. Da steht es drin.
Am besten sagst du welches MB du hast. Ansonsten musst du für diese Frage jedes Mainboard einzeln betrachten.
M2_1, SATA3_0 and SATA3_1 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
M2_2, SATA3_4 and SATA3_5 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
SATA 0, 1, 4 und 5 sind deaktiviert.
SATA 2, 3, 6 und 7 sind noch nutzbar.
Mit 8x SATA?? glaube das wird schwierig.
ROG STRIX Z390-E GAMING hat beispielsweise 6x SATA ohne Lanesharing.
*2 When the M.2_1 Socket 3 is operating in SATA mode, SATA port 2 will be disable
Hm falsch...wie soll Ich noch schreiben damit jeder versteht ???Nochmal suche Board die mit m2 und alle sata Ports betreiben kann -2m2 +4-6 festplatten
Ich habe dich schon verstanden und das Steht hier auf der Asus Seite dazu.....
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode)*2
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)
6 x SATA 6Gb/s port(s)
Nichts mit Sharing!
Edit: ach ich habe diese kleine beschissene 2 übersehen...... sorry.......
  1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2A)
  2. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2M)
  3. 6 x SATA 6Gb/s connectors
  4. Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
    * Refer to "1-7 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
Kannst dir bei einem AMD-Prozessor ja mal die B550 MSI-Boards anschauen.
Die deaktivieren bei 2x M2 die PCIe-Slots und lassen die SATA-Slots in Ruhe.
Damit geht dann bei vielen: 1x M2 (PCIe 4.0/3.0 oder SATA), 1x M2 (PCIe 3.0) und bis zu 6x SATA.
