razorblade
Profi
Hallo Forengemeinde,
nach meinem glücklichen Ausgang mit einem defekten Ryzen 7 2700X und der richtigen Hilfe hier in Forum (mein Dank gilt immer noch den Usern Flying und Bob_Busfahrer) hatte ich jeweils 1x zu Testzwecken gebrauchte Hardware (Athlon X4 950 und 8GB G.Skill Rippjaws V) rumliegen.
Zu einem angemessenen und fairen Preis habe ich die nicht verkauft bekommen, so habe ich beschlossen den betragten Rechner meines Vaters (Fujitsu Rechner mit nicht mehr gebräuchlichem μbtX-Mainboard, Intel Core2 Duo E8400, DDR3-Ram und einer GeForce 9300 GE) aufzurüsten.
Weiter hatte ich noch eine alte Radeon HD 6870 rumliegen.
Also habe ich ein Gehäuse, weitere 16GB baugleichen Ram und ein Asus Prime A320M-A gekauft bzw. ersteigert.
Soweit so gut: Das optische Laufwerk übernommen, sowie die 2 Festplatten alles zusammen gebaut und gestartet. Netzteil ist ein BeQuiet S6-Sys-UA-450 W. Dieses hat nur einen 6-fach PCIe-Stecker, daher habe ich noch einen Molex-Adapter angeschlossen um die Grafikkarte richtig mit Strom zu versorgen,
Zunächst hat alles geklappt: Konnte ins Bios (alles auf default) und auch Windows 10 ist hochgefahren - war in dem moment happy, dass alles ohne Komplikationen geklappt hat. Es war alles in Ordnung
Dann der Fehler: Im Explorer und in der Verwaltung wurde nur eine Festplatte angezeigt. Die zweite Platte war nicht vorhanden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da einen verhängnisvollen Fehler gemacht habe, denn ich habe im laufenden Betrieb erst am Sata-Netzteilstecker gewackelt, ihn dann abgezogen und wieder draufgesteckt - in dem Moment ist der PC abgestürzt und seither geht nichts mehr.
Fehlersuche:
Zusätzliche USB 3.0 Steckkarte ausgebaut
Die Festplatte mit dem Betriebssystem ausgebaut (wieder im alten Rechner drin, Gott sei Dank ohne Datenverlust) - der PC hat auch mit dieser Festplatte nicht mehr gebootet
Eine Daten-Festplatte ohne Betriebssystem eingebaut- ohne positives Ergebnis, kein Zugriff aufs BIOS, Festplatte läuft aber hör- und spürbar
RAM nur auf einer Bank (abwechselnd die 8GB, dann die 16 GB, jeweils abwechselnd auf den Bänken 1 oder 2) - ohne positives Ergebnis
2 andere funktionierende Grafikkarten ausprobiert - ohne positives Ergebnis
die Radeon HD 870 an einem anderen Rechner überprüft - sie funktioniert noch
RAM kann ich an keinem anderen Rechner überprüfen, da ich keine leicht zugängliche DDR4- Bänke habe
Propeller vom CPU-Kühler demontiert - Kühlkörper wird warm, CPU scheint zu funktionieren
Passivkühler vom Chipsatz überprüft - Chipsatz wird warm
alle Läpchen am/im Mainboard leuchten, Gehäuselüfter, CPU-Lüfter und GPU-Lüfter laufen, Power LED brennt
kein akustische Meldung, da nicht installiert
CMOS-Batterie über Nacht entnommen - ohne positives Ergebnis
Auch nach Handbuch "Clear RTC RAM" ausgeführt - ohne positives Ergebnis
Keine Ahnung was ich gegrillt habe - bin kein Elektro-Spezialist. Kann es sein, dass über das Ab- und Anstecken der Festplatte im Betrieb ein Kurzschluss/Impuls über den Molex-Stecker auf den Grafikkarten-Steckplatz übergesprungen ist?
Aber die Grafikkarte selbst funktioniert - dann hätte doch zuallererst die was abbekommen? Kann auch was am Netzteil liegen? Aber da wird alles versorgt. Kann Eventuell der P8-Stecker was haben und die CPU wird nicht ausreichend mit Strom versorgt?
Vielleicht hat einer von euch die rettende Idee - ich habe keine Ahnung und vorerst mal wegen des lieben Familienfriedens den alten PC wieder aufgebaut ...
Für eine schnelle Antwort wäre ich unheimlich dankbar - dann kann ich noch zum Arlt fahren und die richtige Komponente erneut kaufen
Grüße
razorblade
Fehlersuche:
Grüße
razorblade
