Mainboard H81M-Plus Lüftersteuerung
ToBeorNottoBe
Sauerland
Ich habe Probleme mit der CPU Lüftersteuerung meines Mainboards H81M-PLUS. Als CPU Kühler verwende ich den EKL Alpenföhn BrockenECO. Der Lüfter wird am 4Pin Anschluss CPU-FAN unabhängig von Einstellungen im BIOS immer mit der max. Drehzahl angesteuert (ca. 1.500 RPM), was auch der max. Angabe von EKL entspricht. Am Lüfteranschluss CHA-FAN ist der Lüfter regelbar und kann über ein manuelles Profil sowie über die einzelnen Modi (Silent, Turbo, etc.) geregelt werden.
Das ist aber nicht Sinn der Sache, ich möchte den Lüfter (Kühler) am CPU-FAN Anschluss betreiben, aber er lässt sich einfach nicht regeln und dreht immer mit 100%. Auch ein BIOS Update vom Auslieferungszustand 0804 auf 2001 (mit BIOS Reset) brachte keine Abhilfe.
Auf der Suche nach ähnlichen Problemen mit diesem Mainboard bin ich auf einen User in einem anderen Forum gestoßen, der mit diesem Mainboard das gleiche Problem hat, jedoch mit einem anderen CPU-Lüfter. Er konnte das Problem nur mit FanXpert lösen, also nur unter Windows.
Gibt es keine andere Lösung als das Windowsbasierende Tool?
Ich habe das komplette BIOS und das Handbuch nach dieser Möglichkeit abgesucht, aber Umstellung auf PWM wird nicht angeboten, oder bin ich blind?
Was spricht denn gegen den CHA_FAN Header außer dass nicht CPU dran steht? Solange du den nicht für was anderes brauchst passts doch.
Den Kompromiss werde ich wohl eingehen müssen, nur wird dann der Lüfter nicht von der CPU Temperatur geregelt, bei CHA-FAN wird wohl die Mainboard Temperatur für die Regelung benutzt. Ich probiere es aus, aber doof ist es trotzdem. Vlt. kann sich ja dennoch der ASUS Support dazu äußern.
Wird denn ein anderer Lüfter über den CPU Fan Anschluss von deinem Board geregelt, oder findet generell keine Regelung statt?
Doktor
Es findet generell am CPU-Lüfter Anschluss keine Regelung statt (habe aber auch nur leider einen anderen 4-Pin Lüfter von bequiet gehabt zum probieren).
