Mainboard-Modding: Schwarz/Weiß Lackierung
mrcarnivore
Hier mal ein Erfahrungsbericht über etwas (noch) recht seltenes:
Lackieren/Ansprayen des MBs und RAMs.
Da ich selbst kaum was gefunden hab, hab ichs einfach selbst mit einem alten (aber funktionsfähigen) Athlon 2200+ Board ausprobiert. :-)
Hier das Board und die Hardware:
Dann gehts ans Abkleben der Stellen (mit Kreppband auch als Malerkrepp bekannt), die nicht farbig werden sollen. Das hat ca. 2 h gedauert (!). Ja hät ich erst auch nicht gedacht, aber das ist ganz schön aufwändig!
Dann zur Isolierung das ganze mit Plastik 70 besprüht. (Gibts bei Conrad z.B. für ca. 7 €.) Wichtig ist, schön von allen Seiten zu besprühen und vor allem in den Zwischenräumen zwischen den PCI-Slots, da man da druch das Abkleben nur schlecht hinkommt. Problem bei dem Plastik 70 Spray ist, dass es durchsichtig ist und man daher nicht so leicht sieht, wo noch was fehlt. Also lieber zu viel als zu wenig!
Und immer dran denken: In einem gut gelüfteten Bereich (am besten Draußen) sprayen und schön Luft anhalten dabei und wer nicht 5 min am Stück die Luft anhalten kann ;-) sollte in Etappen sprühen, oder besser eine Maske benutzen!
Nach dem Abkleben (und schon mit Plastik 70 besprüht):
Nach dem trocknen lassen dann mit schwarzer Sprayer Farbe lackiert und wieder ein über Nacht trocknen lassen.
Und dann (vorsichtig) das Kreppband wieder entfernen. Aufpassen dass die Jumper an der richtigen Stelle bleiben!
Das sieht doch schon ganz anders und viel besser aus :-)
(Na gut, das Kabel müsste man noch Sleeven und den Aufkleber vom Fan machen, aber das kommt noch, will auch die Lüfterblätter noch weiß machen.)
Dann natürlich erstmal angeschlossen, um zu gucken, obs noch funktioniert (Ungeduld)...
Und siehe da. Qualm und Gestank. (?? !!!!)
Das sollte doch eigentlich nicht passieren. :grrr:
Hier ist der Schaden: Graka und Mainboard sehen irgendwie komisch aus...
Also schein ich nicht alles mit Plastik 70 erreicht zu haben, da ja auch eine Stelle mit schwarz nicht ganz besprüht war...
Nachdem ich das schon als Fehlschlag abgehakt hatte, hab ich das meiner Freundin (die eigentlich nichts mit Computern anfangen kann!!) gezeigt, die dann erstmal meinte: "Wieso hast Du die Graka denn da eingebaut, die kommt doch etwas weiter hinten rein..."
:o
FAIL!!
Da ich natürlich nicht abwarten konnte, und das ganze auch noch ohne Gehäuse eingebaut hab, hatte ich die Graka wirklich ca. 1 cm zu weit draußen eingebaut. (Dass das überhaupt geht... :fire:). Ja, es hat auch nicht ganz perfekt gepasst, (da ist so eine ca. 1 mm hohe nut, die das verhindern soll), aber da das RAM auch etwas schwer reinging, dachte ich da hat sich halt was durchs über Nacht draußen lassen verzogen oder so...
Naja schade! Dass das auch sofort abrauchen muss... :-(
Habs aber seitdem ehrlichgesagt noch nicht wieder angeschlossen und die Graka richtig eingebaut, um zu schauen, obs nicht doch noch funktioniert... Das Baord ist an einer Stelle beschädigt, die ja für meine Graka unnötig sein sollte (?), da sie ja die Kontakte eigentlich nicht berührt. Naja bald mal ausprobieren, hab zur Not noch eine andere Graka für das Board. Und eine neue gibts für 1 € bei Ebay.
Hoffe, das konnte ein paar Leuten weiterhelfen (vor allem nicht die gleichen blöden Fehler zu machen, wie ich!)
Du solltest die Bildergröße noch anpassen. (max 900x900)
Ansonsten ist es wohl gut, dass es nur ein altes Sockel A Board war :bigok:
Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht finde, dass das gut ausschaut...
(Was aber nichts damit zu tun hat "wie" du es gemacht hast).
Liegt eher "in der Natur der Sache".
Es ist meiner Meinung nach einfach ''zu schwarz'', also zu eintönig.
Obwohl es eigentlich gut gemacht ist, alleine fürs Abkleben wäre ich schon zu faul gewesen:d.
Kann vielleicht ein Mod den Thread verschieben zum Casemodding oder so?
Thx.
Bitte alle Bilder an die Forenregeln anpassen.
