[Ungelöst] Mainboard Ram Slot defekt?
Flying
Bayern
Hallo zusammen,
Seit längerem hab ich massiv Probleme mit meinem System und auch schon viel versucht ohne was zu finden. Doch heute habe ich nochmal gesucht und etwas festgestellt.
Die Probleme äußerten sich bisher meistens zuerst in einem Grafiktreiber Reset, komplett laggendem System, Systemfreeze oder auch sporadische reboots. Teilweise dann auch ohne erfolgreiche neustarts bis ich am System gefummelt habe.
Mir wurde auch schon gesagt dass es die Stromversorgung wäre, was ich gerne abgelehnt habe da zwischendurch alles wochenlang stress stable läuft.
Dann hatte ich mal den RAM aus Slot 2+4 entfernt, so dass nur 1+2 belegt sind. Ohne Erfolg.
Jetzt der Kern der Frage:
Heute ist mir reproduzierbar aufgefallen, dass der PC einfriert oder neu startet wenn ich leicht auf den RAM in Slot 3 drücke. Bei den anderen passiert nichts (an 1 komme ich nicht ran mit kühler).
Es scheint mir also als ob mein Problem an der Stelle liegt, das Verhalten ist ja sehr gleich.
Da der Speicher ordentlich im Slot steckt, was meint ihr: Slot selbst oder RAM defekt? Bessere Idee?
Handelt sich um das Z77 Pro 4 und der betroffene Riegel ist ein Corsair DDR3 4GB 1333.
Danke!
Ja, schon oft Tests laufen lassen.
Wenn das System läuft bringt memtest keinen Fehler, Prime etc ist stabil... und irgendwann Crash (z.b. im idle).
Eben genau wie es jetzt bei dem leichten Druck auf den RAM passiert.
Da Du soweit ich das sehe vier RAM-Riegel besitzt, kannst Du ganz einfach herausfinden, ob es am Riegel oder am Slot liegt: einfach einen der beiden, die Du rausgenommen hast, in Slot 3 stecken. Wenn das Verhalten das selbe bleibt, wird der Slot hinüber sein, evtl. eine kalte Lötstelle, die keinen Kontakt mehr hat, wenn Du auf den Riegel drückst.
Testergebnis war relativ durchwachsen.
Ram 1+3 getauscht mit 2+4:
Leichter Druck auf Slot 3 führt zum Crash. Leider nun auch leichter Druck auf Slot 4.
Ich habe dann alle ausgebaut, die Slots ordentlich gereinigt (vorsichtig ausgesaugt), die Riegel nochmal gereinigt und 2 Riegel wieder in 2+4 gesteckt. Im Test darauf konnte ich ohne Abstürze o.ä. auf den Speicher drücken oder leicht daran wackeln. Prime lief natürlich auch stable.
Ob das ganze System nun dauerhaft stabil läuft muss ich noch testen, momentan sieht es so aus.
Kann es sein, dass wirklich im Betrieb nur die Slots verstaubt waren und das solche Probleme hervorruft?
Davon abgesehen habe ich nun trotzdem ein neues System bestellt, da ich eh aufrüsten wollte. Vorher will ich aber sicher sein dass die bisherige HW i.O. ist, geht ja auch um evtl. Verkauf.
