mnOne
Moin Forum,
ich habe mich jetzt endlich dazu entschieden, auf eine neue Grafikkarte upzugraden. Wenn ich jetzt sowieso wieder am PC rumschrauben muss, würde ich vielleicht gerne auch auf ein ITX System umsteigen. Das reizt mich schon länger. Ich habe allerdings Vorbehalte, weil ich so etwas noch nie gemacht habe. Bisher habe ich nur neue Bauteile zusammengeschraubt, quasi frisch aus der Packung. Mit Umbauten insbesondere im Mainboard-Bereich habe ich gar keine Erfahrung. Ich wäre auch dankbar, wenn ihr einmal drüber schaut, ob ich sonst etwas vergessen haben könnte, bei der Kompatibilität.
Genug der Vorrede. Template ist der Vollständigkeit halber unten am Ende, aber hier ja nicht so relevant, da ja ausschließlich ein neues Mainboard im Raum steht. Stattdessen erstmal meine aktuellen Specs:
Aktueller PC
Und optional würde ich dann wie gesagt das Mainboard und Gehäuse ersetzen wollen. Als Gehäuse stehen zur Auswahl das Silverstone Sugo 15 (auch wenn es etwas overpriced ist, aber ich mag die Optik, und dass es das Mainboard liegend verbaut) oder das Fractal Design Node 304 (das insgesamt aber etwas weniger Platz bietet).
Hier jetzt meine offenen Fragen:
1.) Was wäre zurzeit ein empfehlenswertes ITX Mainboard? Wichtig wäre mir ein gutes LAN-Modul und ansonsten nur gute Buildqualität. Overclocking habe ich bisher noch nicht gemacht, Sound läuft über die externe Soundkarte von meinem Headset und Wi-Fi brauche ich nicht unbedingt, habe ein LAN Kabel.
2.) Und welches Gehäuse würdet ihr präferieren? Bzw. gibt es noch andere empfehlenswerte ITX Gehäuse, wo das Mainboard horizontal verbaut wird? Was mich dann doch etwas abschreckt, ist dass das Netzteil vorne verbaut wird, was den Airflow behindern dürfte und dass ich nicht weiß, wo die "reguläre" SSD verbaut wird...
3.) Was gibt es hardwareseitig beim Umbau des Mainboards zu beachten? Etwa beim Umbau der CPU - wie bekomme ich die alte Kühlpaste ab und neue drauf, wo muss ich vorsichtig sein, etc?
3.) Lohnt es sich, andere Komponenten auszutauschen? Z.B. bräuchte ich ja wahrscheinlich neue Kühlpaste, dann würde ich evtl. auch den CPU-Kühler austauschen (ehrlich gesagt hauptsächlich der Optik wegen). Und wie sieht es mit der fünf Jahre alten SSD aus?
5.) Was ist softwareseitig zu beachten? Muss ich beim AUstausch einen cleanen Windows-Install aufsetzen? Bei einem Graka-Tausch geht es ja wahrscheinlich mit Driversweeper und neuen Treibern und das reicht. Beim Mainboard wäre ich da irgendwie vorsichtiger. A propos: ist der Windows Install auf ein Mainboard zugeschnitten? Gilt meine Lizenz also evtl. nicht mehr?
Das wäre für den Anfang alles, vielen Dank schon mal!
LG
Aktueller PC
- CPU: AMD Ryzen 5 3600
- Cooler: EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler
- Mainboard: MSI B450M Mortar Max
- RAM: 32GB (2x 16384MB) Crucial Ballistix Sport LT V2 Dual Rank grau DDR4-3200 DIMM CL16-18-18 Dual Kit
- SSD (System): 1000GB Samsung 970 Evo Plus M.2
- SSD (Daten): 500GB Samsung 850 EVO (wo ich das gerade schreibe - die ist inzwischen 5 Jahre alt, müsste die evtl. auch mal ersetzt werden?)
- Netzteil: 650 Watt Seasonic Prime Ultra Modular 80+ Gold
- Gehäuse: Thermaltake Core V21
- Graka: XFX AMD Radeon 5700 (wird upgegradet zu einer Powercoloer Hellhound 6700 XT)
LG
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, aktuell hauptsächlich Dota 2 und Hunt: Showdown, aber Cyberpunk steht auch auf meiner Liste.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nicht wirklich, s.o.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Ein 1440p, 144hz FreeSync Monitor (BenQ)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
s.o.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
kein spezielles Budget
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
innerhalb der nächsten Woche
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
würde ich selbst zusammenbauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Nein
s.o.
Nein
