hi,
ich hab ein Biostar K8NHA-M Grand mit Athlon64 3200+ und Arctic Silencer 64 Ultra. Die Northbridge ist von haus aus passiv gekühlt.
die CPU temperatur scheint normal bei leerlauf 38 grad bei volllast etwa 52 grad.
die boardteperatur liegt komischer weise immer zwischen 78 und 81 grad. ausgelesen mit everest, sandra und hot cpu. der passive kühler fühlt sich beim anfassen "normal" warm an.
woran könnte das liegen? sensor kaputt oder könnte das tatsächlich die richtige temperatur sein obwohl die cpu in der norm liegt. diese hohe boardtemperatur wird sofort nach dem booten angezeigt.
das bios zeigt leider keine boardtemperatur an.
Everest:
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
GPU Sensortyp National LM89 (NV-I2C 4Ch)
Temperaturen
CPU 38 °C (100 °F)
Aux 80 °C (176 °F)
Grafikprozessor (GPU) 45 °C (113 °F)
GPU Umgebung 36 °C (97 °F)
Seagate ST340016A 35 °C (95 °F)
Kühllüfter
CPU 2192 RPM
Gehäuse 1548 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.47 V
+2.5 V 1.49 V
+3.3 V 3.18 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.52 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.78 V
Debug Info F 4D 6D FF
Debug Info T 80 127 38
Debug Info V 5C 5D C7 BA B4 41 4E (47)
Das system läuft sonst stabil, alle benchmarks sind ok.
hab auch die neusten treiber und bios drauf.
hat jemand eine idee?? wird die temperatur falsche ausgelesen??
Everest:
Temperaturen
CPU 38 °C (100 °F)
Aux 80 °C (176 °F)
Kühllüfter
CPU 2192 RPM
Gehäuse 1548 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.47 V
+2.5 V 1.49 V
+3.3 V 3.18 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.52 V
