Mainboard und CPU aufrüsten
moemeister
Hallo Zusammen,
ich schlage mir schon seit nun vier Stunden die Nacht um die Ohren, um die richtigen neuen Komponenten für meinen PC zusammen zu suchen.
Muss aber leider feststellen, dass zu viele Komponenten eine Zusammenstellung beeinflussen und ich keinen Durchblick kriege. Normalerweise frage ich ja NIE nach dem Weg ("genetisch bedingt"). Aber nichts ist unmöglich.
Ich habe einen Dell Dimension 8300 mit einem P4 3,0Ghz HT(Details sh. Unten), einer vernünftigen AGP Graka nvidia Geforce7800GS und einen 19"-TFT. Gezockt habe ich bisher immer mit einer Auflösung 1280x1024, was bis zur Einführung von directx9c auch wunderbar geklappt hat. Während man in Call of Duty 2 für den Multiplayer noch directx7 wählen konnte, sieht das bei den neueren Spielen jedoch schon anders aus.
Ich möchte mein PC System für wenig Geld nach vorne bringen. Dazu benötige ich jedoch keine Ultra-Performance.
Ich denke bei mir ist der Flaschenhals die CPU und das Motherboard. ggf. auch der Speicher.
Diese Teile sollen raus. Ich möchte nur eine Konfiguration hinkriegen, dass ich die neueren Games in Directx9 unter 1280x1024 mit sagen wir mal 30 fps im Schnitt zocken kann. Dass sollte eigentlich reichen für die nächsten 2 Jahre.
Overklocken würde ich erst garnicht anfassen, wenn der Performancesprung o.k. ist.
Jedoch möchte die restlichen Komponenten (2xsata FP, 4*512 MB DDR SDRAM PC3200 (200MHZ), Nvidia 7800GS 256MB AGP, Seasonic ATX Netzteil) weiterverwenden. Natürlich nur, wenn der SPeicher auch Sinn macht, sonst muss der auch raus
Fürs das Mainboard bin ich auf das AS Rock 4CoreDual-VSTA, asrock dual VSTA 939 und ASRock 775Dual-VSTA gestoßen, was genau in meiner Preisvorstellung liegt (53€+Versand). Beim Prozessor habe ich jedoch keine Ahnung was ich nehmen soll. den AMD Athlon X2 3800+ oder Pentium D820+(den müsste man wieder übertackten)(80€). Oder doch den P4 EE 3,46? Oder gar einen E6400?
Speicher 2x1GB (~2*50€). Welchen?
Ich habe echt keinen Plan könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank und Gruß,
MoeMeister
MEIN PC
P.S: Noch ne DAU-frage. Muss ich die Festplatten eigentlich neu formatieren, wenn ich das Motherboard austausche?
[EDIT] jetzt sind es fünf Stunden[/EDIT]
Du solltest das OS neuaufsetzen, heisst die partition wo Windows drauf ist formatieren.
@smilling bandit
Vielen Dank für den Tipp:
Das ist genau so ein Board wie ich es gesucht habe. Danke.
Hallo Gahmuret,
Klar. Die Platte wo XP drauf ist wird neu Formatiert. Ich habe jedoch zwei Platten drin. Die mit XP ist zusätzlich noch partitioniert.
Auf Partition C: ist Windows, auf Partition D: alle Installierte Software und Games,
Auf Festplatte E: Musik, Movies, Bilder etc.
Mir ist nur wichtig zu wissen, ob ich die 2. Festplatte auf dem neuen Mainboard formatiern muss. Falls nicht würde ich die Dateien auf der OS-Platte eben rüberkopieren.
Bitte noch mal nen kurzes Feedback
Gruß, Moelli
die zweite festplatte (auf der sich deine music, videos und sonst was befindet) musst du nicht formatieren. einfach C formatieren, windoof neu aufspielen und windows wird dann auf dein bisheriges laufwerk E zugreifen können.
bei mir klappt es auch immer.
Speicher
Hallo nochmal,
kann mir einer was zu meinem Speicher sagen. Ich habe da ein paar widersprüchliche Angaben, die ich net verstehe.
In den Speichereigenschaften steht: SDRAM 512MB 400Mhz
In den SPD Speichermodulen steht: 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
und in den Arbeitsspeichereigenschaften steht: DDR SDRAM PC3200 (200 MHz)
SPilling_Bandit schreibt die DDR400 könnte ich weiterverwenden.
Verstehe ich das also richtig, das die Speichermodule auf 400MHz laufen könnnten, jedoch durch den Motherboard Chipsatz mit den Speichertimings 3-3-3-8 auf 200 Mhz gedrosselt werden.
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Canterwood i875P/E7210
Speicher Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule:
DIMM1: Hyundai HYMD264 646A8J-D43 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Hyundai HYMD564 646CP8JD43 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Hyundai HYMD264 646A8J-D43 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: Hyundai HYMD564 646CP8JD43 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Typ SDRAM
Details Synchronous
Größe 512 MB
Geschwindigkeit 400 MHz
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort CHANNEL A DIMM 0
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Hyundai HYMD264 646A8J-D43
Seriennummer 9D01B622h
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Sorry echt. Aber ich raffs nicht. Wenn ich mir den Intel Core 2 Duo E6320 Prozessor mit dem Board kaufen würde, wären die Speicher dann geeignet oder bremse die das System aus?
Gruß, MoeMeister
Geht ist no prob.
soweit ich den Sammelfred verfolgt habe ist mit PC3200 kein unterschied zu DDR2.
Danach solltest du auch nicht fragen weil es für dich die günstigste Lösung ist zu diesem Zeitpunkt.
Früher oder später kommt DDR3, pcie2 und und und.
Wenn du nicht gerade komplett neu kaufen willst ist das "die Lösung".
Du kannst ja noch OC. FSB 300 soll wohl erreichbar sein und damit läuft dein Ram mit DDR400 sonst nur mit 355 glaub ich.
Les dir einfach den sammelfred durch.
PS: Ich gehe jetzt mal soweit zu sagen das du nicht unbedingt windows neu installen mußt da du ja von intel 875 auf 865 wechseln würdest wenn du oben genantes board nimmst. Versuch macht klug. Oder das hier http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=194114&highlight=windows+umzug
DDR=double data rate(doppelte daten rate) bei 200mhz physikalischem takt effektiv 400mhz deshalb DDR400 ist nur ein kleines verwirrspiel der marketing leute weil etwas das doppelt so schnell ist sich besser verkauft ;)
MfG
Vielen Dank
Super-Forum,
werde auf jeden Fall hier bleiden!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Werde mir wohl das Motherboard
Asrock MB ConRoe865PE I775A I865PE ATX
mit
CPU
Intel Core 2 Duo E6300/1.86GHz FSB1066 2MB (boxed)
zulegen.
Preis ~200€. Da kann man nicht meckern. Wenn jetzt noch das patchen vor dem Umzug auf ein neues MB problemlos funzt, ist alles cool.
Nochmal feetes Merci an alle.
Gruß, MoeMeister
also der umstieg auf sockel 775 ist recht sinnvoll. ich würde an deiner stelle den ram verkaufen und mir für weniger / das gleiche geld 2gb ddr800 von adata anschaffen. dazu dann noch einen e2140/60/80 oder etwas in der art und mit einem gigabyte p35 ds3 auf 3ghz ocen. als kühler empfehle ich dir einen arctic freezer 7 oder einen scythe mine !
e2140 50€ -> kannst du auf 3ghz übertakten
scythe mine 30€
gigabyte p35 ds3 85€
2gb ddr800 45€ (bekommst du ja vom ramverkauf)
sharkoon rebel 30€
sharkoon 350w nt 26€
macht 221€
MoBo bleibt jedoch das 4CoreDual weil auch neuere Komponenten (pcie, und DDR2)komatibel sind.
Also mit dem Speicher, das werde ich wohl machen. Aber später (Bin noch am überlegen ob den passenden DDR2-533 oder doch DDR2-800.)
Aber erst mal schauen wies mit dem alten DDR1-400 läuft. Deshalb das Ganze ja.
Gruß, MoeMeister
