BaNaNaBeck
ich habe heute den Patriot DIMM 6 GB DDR3-1600 Tri-Kit RAM gezackt. Nun bin ich auf der Suche nach einem Mainbaord dazu. ANgedacht ist das MSI 790FX-GD70 - Motherboard - ATX - AMD 790FX. Jetzt ist nur die Frage ob der RAM darin läuft.
ALs Prozessor steht der AMD Phenom II X4 940 Black Edition Box, Sockel AM2+ so gut wie fest.
Danke.
Mfg
BaNaNaBeck
RAM:
Modellbezeichnung
PGS36G1600ELK
Serie
Gamer Series
Gesamtkapazität
6144 MB
Anzahl Module
3
Bauform
DIMM
Typ
SDRAM-DDR3
Standard
DDR3 - 1600 (PC3 - 12800)
Timings
CAS Latency (CL) 9
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 9
RAS-Precharge-Time (tRP) 9
Row-Active-Time (tRAS) 24
Anschluss
240-Pin
Organisation
128Mx8
Spannung
1,65 Volt
Spannungsbereich
ab 1,65 Volt bis 1,65 Volt
Weitere Infos
Das Triple-Channel Kit passt ideal zu den Intel® Core™ i7 CPUs, die für optimale Performance eine Bestückung mit drei bzw. sechs Speichermodulen benötigen.
Mainboard:
Danke.
Mfg
BaNaNaBeck
RAM:
Modellbezeichnung
PGS36G1600ELK
Serie
Gamer Series
Gesamtkapazität
6144 MB
Anzahl Module
3
Bauform
DIMM
Typ
SDRAM-DDR3
Standard
Timings
CAS Latency (CL) 9
Anschluss
240-Pin
Organisation
128Mx8
Spannung
1,65 Volt
Spannungsbereich
Weitere Infos
Mainboard:
