Mainboardträger selberbauen
Alex2108
Hallo !
Ich weiss nicht, ob ich jetzt in die richtige Sparte dieses Forums poste, da das Gebiet irgendwie nicht so richtig zuzuordnen ist.
Ich hoffe, jemand hat doch noch eine gute Idee, um mir eine kleine Hilfe zu geben.
Ich habe hier ein altes AT Gehäuse, welches wirklich sehr stabil ist, sowas findet man heutzuzage mit Sicherheit nicht mehr.
Dieses habe ich jetzt angefangen, auf ATX umzubauen. Die ATX Blende hinten für die Mainboardanschlüsse (Tastatur, Maus, Lan etc..) habe ich schon eingepasst und eingesetzt, die ATX Blende für das Netzteil ist auch schon ausgesägt und das Netzteil passt soweit auch hinein.
Meine Problematik besteht nun bei der Montage der Abstandshalter für das Mainboard. Die alten AT Abstandshalter passen nicht mit den Bohrungen für das ATX Mainboard. Also habe ich erstmal die ganzen AT Abstandshalter entfernt, die jedoch nicht geschraubt, sondern auf den Träger genietet waren. Nun wollte ich meine Abstandshalter, die ich hier habe, montieren. Als erstes habe ich aber versucht, einen Abstandshalter auf einem Stück Blech des Gehäuses zu montieren, welches ich nicht mehr benötige, also rein Versuchsweise.
Jetzt stellt sich mir folgende Problematik: Die Abstandshalter haben ein Grobgewinde, ich weiss nicht ob ich dafür Gewindeschneider bekomme, ich denke mal, sie sind selbstschneidend.
Wenn ich also ein Loch bohre, welches kleiner ist, als mein Gewinde des Abstandshalters und diesen dann mit Gewalt eindrehe, dann packt er am Anfang, aber wenn er richtig eingedreht ist, dann wackelt er hin und her, ist also nicht festzukriegen.
Bohre ich das Loch noch kleiner, besteht die Gefahr, das das Gewinde des Messing Abstandshalters versaut wird und auch nicht mehr hält.
Von hinten mit Muttern zu kontern geht auch nicht, da die Messinghalter Grobgewinde haben. Schweissen (Anpunkten) mit Messing kann man auch vergessen.
Einkleben wird auch nicht gehen, denn wenn ich nacher mein Mainboard aufschraube und die Schrauben anziehe, dann wird die Klebestelle abreissen und die Halter wackeln wieder hin und her.
Ich benötige eine vernünftige Lösung und am besten eine richtig schöne, um dieses Problem zu lösen. Ich hoffe, jemand hat sowas in der Art schonmal gemacht und kann mir weiterhelfen.
Gruss
Alex
wenn ich das richtig vertsehe verbeißt du dich hier darauf, eine lösung mit deinen messingdistanzbolzen zu finden, die zu dem auch noch ein grobgewinde haben. könnte es sein, dass ihr zufällig ein eisenwhrenladen in der stadt habt? wenn ja dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der auch distanzbolzen mit feinem gewinde hat, oder solche mit 2 innengewinden. und eins, zwei juro haste sicher übrig für sowas, oder?
so einen gewindebohrer zu bekommen wird schwierig :(
das ist ein 6/32" gewinde :wall:
besorg dir doch (z.b. bei www.reichelt.de ) 5mm lange abstandsbolzen mit innen/außengewinde ....
und verschraube das von unten mit einer mutter (evtl. mit einer 2. kontern).
in das mainboard kannst du dann (wenn du willst) isolierbuchsen stecken/kleben/......
und mit normalen metrischen schrauben das board festschrauben.
