Mainboardwechsel - XP Neuinstallation?
Swatch
Moin!
Also, habe momentan ein MSI K8N Neo 4 Platinum mit dem NForce 4 Ultra Chipsatz.
Das Board wird die Tage aufgrund von Störgeräuschen gegen ein DFI LanParty UT nF4 Ultra-D, ebenfalls mit Ultra Chipsatz, allerdings zur SLI-Version gemoddet, ausgetauscht.
Meine Frage, komme ich irgendwie drum rum, XP neuzuinstallieren ohne ernsthafte Probleme zu bekommen? :(
Wenn ja: wie? Wenn nein: warum nicht? :)
Mit freundlichem Gruß
Swatch
Warum sollst du bei einer Neuinstallation Probleme bekommen? Ich habe bestimmt was falsch verstanden.
Wenn du vielleicht meinst, Bord tauschen ohne Neuinstallation. Tja eine Garantie gibt es nicht. Es KÖNNTE funktionieren. Aber erstmal Backup ziehen.
wenn es der selbe chipsatz ist, kann es funktionieren. du must die mainboard treiber deinstallieren (löschen) und das mainboard dann tauschen. wenn es die selben treiber braucht KANN es auch einfach so weiter funzen. die frage ist wie stabil windows dann läuft. windows wird allerdings meckern, das du es wieder aktivieren mußt
