[Kaufberatung] Mainstream Gaminig PC
edehauer
Ruhrpott
Hallo Gemeinde,
trotz meiner Appleaffinität möchte ich mir einen Mainstream Gaming Computer zusammenstellen. Das ganze Sytem sollte zwischen den Jahren zusammengebaut werden (also möglichst zum Wochenende bestellen), und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzen.
Preislich wollte ich mich zwischen 700€-800€ bewegen.
Monitor, Gehäuse und Netzteil sind bereits vorhanden.
Meine AMD Vorauswahl:
Asus*Crosshair III Formula
AMD*Phenom II X4 965* (ggf. Black Edt ?)
G.Skill*DIMM 6 GB DDR3-1600 Tri-Kit (laut ASUS mit MB kompatibel, ggf. 8GB?)
Scythe*Mugen 2 Rev.B SCMG-2100*
Western Digital*WD6400AAKS 640 GB (vll. SSD?)
Die wichtigste Frage die noch bleibt ist die der Grafikkarte - da ich mich für ein AMD System entschieden habe tendiere ich zu einer ATI, wobei ich keine genaue Vorauswahl habe. Da hoffe ich auf gute Empfehlungen bis ca. 200€
Vielen Dank für Eure Empfehlungen und Anmmerkungen
1) wenn du ne BE CPU nimmst brauchst du kein OC Board. Ein billiges mit 870er Chipsatz reicht auch.
2) AMD kann nur dualchannel. also 2 oder 4 Module
3) für eine BE Cpu reicht 1333er Ram
4) Der 955 ist genausogut wie ein 965er
Ich würde dir, falls verfügbar, eher zu einem AMD Phenom II X4 955 BE raten. Da es eine Black Edition ist, kann man die CPU ganz leicht auf den takt eines 965er bringen und spart ein paar Euros.
Nimm lieber nur 4 GB Ram. Erstens reichen 4gb für einen heutigen Spielerechner gut aus und zweitens unterstützen aktuelle AMD Cpus auch "nur" Dual Channel.
Nimm doch lieber eine etwas schnellere Festplatte. Am besten wäre warscheinlich eine "Samsung Spinpoint F3" geeigntet. Die ist schneller, hat 1TB Speicher und hat ungefähr den selben Preis wie die Platte, die du Ausgewählt hast.
Eine SSD würde ich lieber lassen, da eine gute doch einiges kostet und das nicht wirklich in dein Budget passt.
Wofür ein so teures Board? Gute AM3 Boards gibt es schon für die hälfte vom Geld. Das ASRock 880GXH/USB3 soltle eigentlich alles bieten, was du brauchst. Hat sogar einen neueren Chipsatz.
Ich würde dir als Grafikkarte zu einer HD 6850 oder hd 6870 raten. Kommt drauf an, wie viel du ausgeben willst. Die 6870 kostet i.d.R. etwas mehr als 200 Euro, die 6850 nur etwas mehr als 150. Was für eine Auflösung hat denn eigentlich dein Monitor?
Ein Netzteil Fehlt dir noch. Wenn du eine der von mir genannten Grafikkarten wählst, würde ich dir zu einem Gougar A450 raten.
hi,
möchtest du übertakten? Wenn nicht ist das Asus sehr oversized (außerdem kannst du bei eine BE sowieso den Multi einstellen).
Eine gute alternative wär hier das ASRock 870 Extreme3 - Asrock ist nichmehr so "schlecht" wie einst mal und wird hier auch oft empfohlen.
Vom gesparten Gled kannst du dir dann auch gleich den AMD Phenom II X6 1090T Black Edition in den Warenkorb legen.
Außerdem solltest du eher zu 8GB greifen, da AMD Dual-Channel unterstützt, nicht wie S1366 Triple-Channel.
Bei der Notwendigkeit einer SSD scheiden sich die Geister etwas. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass meine Spiele deutlich schneller laden (doppelt so schnell - zumindest gefühlt:fresse:), und das OS deutlich schneller reagiert.
Als Grafikkarte würde ich dir zur 6870 raten.
zunächst einmal vielen Dank für Eure schnellen und guten Vorschläge.
Zunächst zu den Mainboard, ich habe mich für das ASUS entschieden, nicht nur wegen der guten Übertaktbarkeit sondern auch wegen den sehr guten Bewertungen und der guten Soundqualiät. Von daher würde ich das stehen lassen.
Zum Prozessor, würde mich laut Euren Empfehlungen für den AMD Phenom II X4 955 BE entscheiden. Der 6 Kern ist mir dann doch zu teuer, und ich bezweifel das ich das Potenzial ausnutze. Das gesparte Geld würde ich dann im RAM und Festplatte investieren.
Bei der Grafikkarte würde ich dann mehr Geld investieren, da ich auch in Zukunft auf hohen Auflösungen ab 1680x1280 spielen möchte. Dachte dabei dann an eine
PowerColor HD6870
Zur Festplatte, ich habe ein NAS System, von daher kann ist dei Größe zu vernachlässigen (ca 500GB) . Jedoch sind SSDs doch zu teuer, so dass ich eine schnelle, zuverlässige Boot und Spiele Festplatte brauche.
Die überarbeitete Liste sieht wie folgt aus:
Asus Crosshair III Formula
Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100 (sollte reichen, oder?)
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit (F3-10666CL9D-8GBRL, Ripjaws-Serie)
PowerColor HD6870
Samsung HD103UJ 1 TB
Zur Info, bereits vorhanden sind:
LianLi PC 80 Big Tower
BqQuiet DarkPowerPro P6 550Watt
DELL WPS 20 Zoll Monitor
Danke...
Sorry, aber da nimm doch lieber ein 870er Board für 80€ und hol dir dann ne gescheit Soundkarte dazu.
Soundtechnisch hast du wesentlich mehr von.
Mhh, ich denke das ich mich wohl doch für ein anderes MB entscheiden werden. Welches Mainboard könnt Ihr empfehlen, gerne dann auch mit USB 3 und SATA3, Preislich im Rahmen den ASUS. Bitte aber kein ASROCK (habe nicht so gute Erfahrungen damit).
Und wie siehts mit der restlichen Konfiguration aus ? Soweit Ok ?
Danke
Danke für Deine Auswahl, das Gigabyte zählt zu meinen Favorit, jedoch sind die OC Möglichkeiten recht gering. Gibt es da bessere Alternatvien, oder doch einen bessern CPU?
Was hast du denn OC mäßig so vor?
Ich muss zugeben dass ich nicht so die Ahnung von extrem OC habe.
Ich würde halt gerne die CPU Leistung erhöhen (Multiplikator) und ein wenig am RAM schrauben. Das hanze sollte aber auch nach Möglichkeit recht einfach sein (ähnlich wie beim ASUS) .
Ok, dann nehme ich das Gigabyteboard.
Hier meine veränderte Zusammenstellung:
Gigabyte GA-870A-UD3, 870 (dual PC3-10667U DDR3)
PowerColor HD6870
LG CH10LS20 Blu-Ray ROM Bulk
bereits vorhanden:
BeQuiet DarkPowerPro P6 550Watt
Was meint Ihr, ist diese Kombination alltagstauglich und auch für kommende Spiele ausreichend ?
Danke
in die zukunft schauen ist zwar recht schwierig, aber die basis ist auf jeden fall solide und sollte noch eine weile ausreichend leistung bieten.
So, erstmal vielen Dank für Eure bisherige Hilfe.
Nach hin und her rechnen und überlegungen sollte dies meine abschließende Konfiguration sein. Könnt Ihr das so absegnen ;) ?
Gigabyte GA-870A-UD3, AMD 770, AM3 ATX
AMD Phenom II X4 955 Box BE, Sockel AM3
8GB-KIT Mushkin Enhanced Silverline Stiletto LGA1156 PC3-10667U CL9-9-9- 24
Sapphire HD 6870 1GB GDDR5 PCI-Express
Scythe Katana 3
WD Caviar Black 640GB SATA 3 8,9cm (3,5")
Samsung SH-B123L bulk
für nen 20"er ist die Graka total übertrieben, abst sonst schauts sehr gut aus :xmas:
Du könntest eine Gigabyte GTX460 OC nehmen für 160€ und die gesparten 40€ schon für den Monitor sparen. Auf Full HD ist eine GTX460 noch ganz okay.
Mhh, also ich bin da offen, die Karte sollte eine halt auch gute Gamingperformace haben. Gibt es da auch was von ATI ;) ?
klar, die nächst kleinere, also die 6850. (PoCo PCS+ sei hier empfohlen)
Hardwareluxx - Preisvergleich
Na dann vielen Dank, habe gerade ein paar Testberichte zur Rate gezogen und die Karte scheint echt gut, die nehme ich ins System.
Jetzt siehts wie folgt aus:
Powercolor HD6850 PCS+ 1024MB Dual-DVI/HDMI/Displayport
Scythe Katana 3
Da ich auch ein wenig Geld gespart habe, ist die Frage ob ich an anderer Stelle etwas investieren soll, oder ist das System soweit gut ?
System ist soweit gut. Ich würd die Kohle erstmal sparen und für den Moni beiseite legen
Soweit so gut, habe den Kühler gegen einen Scythe Mugen 2 ausgetauscht und Bestellt! Somit kann das Thema closed werden.
Die Probleme erörtern wir dann in den Themenspezifischen Foren :)
Also nochmal vielen Dank für Eure Hilfe, und ein schönes Weihnachtsfest :xmas:
für oc sollte das baord schon spannungswandlerkühlung haben, also besser eins mit 880g chipsatz, die haben das offt...
