B
Buttercreme
Guest
wenn ich nen P4 mit hyperthreading hätte, und dieses auch aktivier, is das dann wie ein "vollwertiges" dual system und ich könnt 2 seti-wus paralel crunchen ohne das jedes doppelt solang dauert ?
Original geschrieben von Gerhard12
Also ich habe 2 seti clients parallel laufen mit HT und das geht wunderbar,Du mußt halt bei den Einstellungen den beiden Prozessoren je einen client zuweisen.Bei mir dauert eine WU mit einem 2,4@3,3 mit FSB 275 CPU / FSB 220 Ram ca. 2:50 h im Schnitt.Wenn man bedenkt,daß in dieser Zeit 2 WUs gecruncht werden,ist das ein Schnitt von 1h. 25 min.Das ist schon eine sehr gute Zeit,wobei die natürlich nie in der Statistik auftaucht,weil ja nur die "normale" Zeit übertragen wird und es im Prinzip so aussieht,als ob die 2 zur selben Zeit gecrunchten WUs von 2 verschiedenen Rechnen übertragen werden
Eigentlich schade
Es werden selbsverständlich beide WUs angezeigt,ich meine damit nur,daß die Zeit ja einzeln angegeben wird,aber es werden ja 2 WUs in der gleichen Zeit berechnet,obwohl es nur ein Rechner ist,damit wäre ja die gebrauchte Zeit für eine WU nur die Hälfte.
Ich habe praktisch den Setiordner kopiert und in ein anderes Verzechnis gepackt.Danach den ersten Client gestartet und im die CPU 0 zugewiesen.Danach den zweiten gestartet und ihm die CPU 1 zugeordnet.Am besten Du stellst vor dem kopieren den Client so ein,daß nur eine WU gecached wird,danach löscht Du alle gecachten dat- Verzeichnisse,bis auf dat0.Dann kopierst Du und stellst wieder so ein,daß die Anzahl der WUs gecached wird,wie Du es möchtest.
