In einem anderen Thread überlege ich zwar gerade, einen HTPC in einem alten DVD-Gehäuse zu bauen, aber das wird keine dauerhafte Lösung.
Eigentlich stellt ich mir etwas in dieser Art vor:
Naiv und unerfahren wie ich bin, dachte ich mir das so:
Ich nehme ein einfaches Holzbrett (ca. 1,5 cm dick) und schraube da mit ca. 1 cm Abstand das Mainboard (Asus AT3IONT-I Deluxe, das Zotac-Board ist nur Platzhalter) drauf. Links und rechts bilden ein paar Holzleisten den Rahmen. Für alle 4 Seiten und den Deckel nehme ich dunkles Acryglas. Ich habe noch eine ziemlich große Platte mit ca. 5 mm Stärke zuhause liegen. Unten drunter kommen dann noch ein paar Füße.
Vorn kommt nur ein Powerknopf (mit blauem LED-Ring) rein, das war´s. USB-Anschlüsse und dergleichen an der Front brauche ich nicht. Ebensowenig ein Laufwerk. Das NT ist extern und innen würde ich neben dem Mainboard nur noch eine 2,5" HDD verbauen - wenn überhaupt. Vielleicht nehme ich auch eine XBMC-Live-Version auf einem USB-Stick. Die Medien kämen dann von einer externen HDD (zwei vorhanden).
Meint ihr, das ganze macht Sinn?
Wie sieht´s mit der Temperaturentwicklung aus? Ich wollte das ganze gern komplett passiv betreiben. Wie viele Schlitze/Löcher für Frischluft bräuchte ich dann ungefähr? Und wo am besten?
Nächstes Problem: Wie befestige ich die Wände am besten? Ich wollte außen eigentlich keine Schrauben haben. Ich dachte, vielleicht kann ich die Seiten und die Front verkleben. An den Deckel und die Rückseite würde ich kleine runde Mageten kleben und die passenden Gegenstücke im Holz versenken. Geht das? Schaden die Magnete der Hardware?
Und dann müsste ich den HTPC auch noch abschirmen. Reicht es, den Innenraum mit Alu-Fliegengitter zu verkleiden?
Und habe ich irgendwelche Denkfehler eingebaut?
Falls nicht, bestünde wohl die einzige Schwierigkeit darin, die Acrylglasplatten passgenau zu sägen.
Danke für eure Hilfe
Gidian
Gidian
