Hallo, ich habe den Test von HWLuxx und die Montageanleitung gelesen.
Test: ARCTIC Accelero Xtreme 7970
Schön geschrieben und erläutert, dachte ich.....
1. fehlt der Hinweis, dass die Bedienungsanleitung von AC heruntergeladen werden muß, dabei ist keine! Zitat"Arctic Cooling legt eine Anleitung zur Montage bei..."
2. wird geschrieben, dass der Komponentenkleber nach dem mischen 5 min ruhen sollte....falsch
der Kleber muß 5 min gemischt werden (lt AC)
Zitat:"Der Wärmeleitkleber wird aus zwei Komponenten angerührt und muss fünf Minuten ziehen, bevor er aufgetragen werden kann."
Das sagt AC:
"Der gesamte Inhalt der beiden Beutel muss 5 Minuten lang gründlich gemischt werden.
Wenn das Mischen nicht 5 Minuten lang erfolgt, führt dies dazu, dass der Kleber
nicht haftet. Die Anwendung muss dann innerhalb von 15 Minuten nach dem
Mischen erfolgen."
Na ich habe die Anleitung von HWLuxx genommen.....warte mal die Zeit ab.
Schade, dass das ein Testbericht ist, den man nicht nutzen kann.
EDIT: alle Kühlerchen wieder ab nach 6 Stunden...nichts.....danke für die super Anleitung, HWLuxx ...
....nach 20 Stunden ist der Probekühler immer noch nicht fest.......
Das sagt AC:
Mischen erfolgen."
