Massive Probleme mit ASUS VG278HE
SeriousSeb
Erftstadt
Hallo Luxxer,
die Freude über den neuen Monitor ist heute schon verflogen. Gestern beim Test war alles ok, aber heute ist die Hölle los.
Ich nutze den Asus VG278HE und habe im nvidia treiber (331.82) die Bildfrequenz auf 144Hz eingetstellt, sowie die Auflösung auf 1920*1080 (nativ) eingestellt. Im Desktopbetrieb läuft es soweit unauffällig.
Heute wollte ich bei allen Spielen die Auflösung ebenfalls anpassen und musste feststellen, dass das überhaupt nicht funktioniert! CS GO fängt nach wenigen Spielminuten derbe an zu ruckeln, gleiches bei L4D2. Auch Diablo 3 ruckelt nach kurzer Spieldauer bis es grobe Hänger gibt. Dann ist der kompletter Rechner nicht mehr brauchbar, hängt stellenweise. Skype hat Verbindungabbrecher.
Die Option VSync abzuschalten hat keine Besserung gebracht. Bei 120Hz selbes Problem!
Werde jetzt mal im Treiber 60Hz einstellen und sehen, was das bringt.
Grafikkarte ist eine EVGA GTX660Ti Signature 2 Edition mit 2GB VRAM.
Schön, knapp 400 Tacken für einen 144Hz Monitor ausgegeben zu haben und kann ihn nun nicht nutzen. -.-
Edit: Das runterregeln von Bildfrequenz auf 60Hz und sogar Auflösung runter auf 1680er bringt nur kurzweilig verbesserung. Wenn das so weiter geht, klemm ich den guten alten 226BW wieder an!
Grad ist der nvidiatreiber abgesürzt. Das ist mir vorher noch nie passiert.
Nachtrag: habe grad den alten 226BW wieder angeschlossen und siehe da. Alles wieder beim alten. Kein Ruckeln, keine Freezes. Alles läuft wunderbar.
Was kann denn das sein???
Scheint inzwischen erledigt, lief gestern abend dann nach Treiberneuinstallation (nvidia) so, wie es sollte.
Immerhin wars bei dir nur der Treiber :d
Ich hab mir den 24" geholt. Montag gekommen aufgebaut war top. Dienstag wieder loslegen BAM! Linke Bildschirmhälfte komplett grün verpixelt. Werkseinstellung, Treiber, etc... nix gebracht er war sofort grün, nachdem man ihn angeschaltet hat. Gleich wieder zurück und neuen bestellt - hoffe der ist zur Northcon rechtzeitig da ^^
