Massive Probleme mit GTX 590 und MSI Big Bang Xpower II (MS-7737)
zombiewars
Mainz
Hallo liebe Communitiy,
haben folgendes Problem: Ein Freund baut seit längerer Zeit einen pc auf und haben jetzt soweit alles in Betrieb genommen (Wasserkühlung, Hardware).
Jetzt hatten wir das Phänomen, dass wir die GTX 590 (TGT Charged von Point of View) eingebaut hatten und sie auch funktioniert hat nach etwas Anlaufschwierigkeiten... Ich konnte Windows installieren alles soweit gut, bis sie dann Fehler brachte, die ich erst aufs Windows geschoben hab, bis das Mainboard dann gar nicht mehr gebootet hat (Debug LED "d6").
Andere Karte funktioniert in dem Board. Verrückt ist, dass die Karte in seinem 2.PC einwandfrei funktioniert und direkt startet.
Klar dass die GTX 590 kein Wunder mehr reissen wird, geht rein um die Überbrückung bis Pascal...Kann mir nur vorstellen, dass evtl. warum auch immer das BIOS der Karte vllt mit dem des Mainboards rumzickt und man dieses flashen müsste. Allerdings bleibt die Frage offen warum es am Anfang funktioniert hat.
Bin mit meinem Latein am Ende und frage euch ob ihr einen Lösungsvorschlag habt warum die Karte nicht mit dem Board starten will?
Mit freundlichen Grüßen
Robin
Wir haben getestet:
- Kabel, sowie Steckverbindungen überprüft
- Anderer PCI-e Steckplatz (vorher der 3. jetzt der 5. Slot)
- CPU ausgebaut und die Mainboard Pins mit der Lupe überprüft
- Anpressdruck an CPU sowie GPU kontrolliert
- GPU Kühler abgeschraubt und Wärmeleitpaste kontrolliert
- Karte ausgebaut und getestet (Kein Hardwaredefekt)
- Bios des Boards auf den neuesten Stand (per DOS geflasht)
- Rams ausgebaut und nur mit einem Riegel gestartet
- Im Bios PCI GEN 3 ausgeschaltet und Legacy Support aktiviert.
Hardware:
- MSI Big Bang Xpower II (MS-7737)
- GTX 590 (TGT Charged, Point of View)
- 16GB GSkill Ram (4x 4GB 2400mhz(CL11-30-30-30) (laufen aber nur auf 1600mhz zurzeit noch kein OC betrieben)
- Corsair AX1200
- Intel i7-3820 @ stock
- SSD Samsung 850Pro 256GB
Hey ;)
nachdem ihr das BIOS-Update geflasht habt, habt ihr dann auch sichergestellt, dass der Standardausgang für Video auf PCIE und nicht auf integriert(Mainboard) eingestellt ist? (Kann ja sein, dass sich das durch das Flashen verstellt hat)
Die extreme i7 haben keine iGPU, die Option dürfte es im bios also nicht geben. Was sagt denn das Handbuch des Boards über den Fehler d6?
Seit ihr vieleicht an die PCIe DIP-Schalter gekommen.Diese dienen zum Abschalten der PCIe-x16-Slots 1, 3, 5 und 7. Auf diese Weise lassen sich Grafikkarten deaktivieren, ohne dass man sie tatsächlich ausbauen muss.befinden sich Links unter der Xifi-MB2 Soundkarte.
