Massive Störgeräusche mit Creative X-Fi Xtreme Gamer im ASUS P6T Board
Elmoron
Hallo zusammen,
in World of Warcraft bekomme ich immer wieder massive Störgeräusche. Ein lautes Krachen und Zirpen, Knistern (schwer zu beschreiben). Der Sound wird also total kaputt wiedergegeben.
Hier ein MP3 das ich aufgenommen habe:
Stoergeraeusche_xfi.mp3
Es tritt nur auf wenn andere Geräusche gleichzeitig abgespielt werden. Nach einem Neustart des Rechners dauert es länger bis die Geräusche wieder kommen. Es kommt auch vor dass mehrere Tage keine Störgeräusche auftreten, daher gestaltet sich die Fehlersuche extrem schwierig. Deaktivieren von EAX oder der Hardwarebeschleunigung in Spiel ändert nichts an den Geräuschen.
Inzwischen habe ich folgendes versucht:
Onboardsound im Bios deaktiviert. Ich habe auch die Soundkarte mit der aus meinem anderen Rechner (eine X-Fi Xtreme Audio) getauscht und mein Händler hat mir eine neue X-Fi Xtreme Gamer retail bestellt. Das Problem besteht weiterhin. Die Soundkarte ist also nicht defekt. Im alten Rechner funktioniert sie super.
Die Karte teilte sich zuerst einen IRQ mit dem PCI Controller. Nachdem ich sie in den anderen Slot gesteckt hatte teilt sie ihn sich mit einem Usb-Kontroller. Leider bestand das Problem weiterhin.
Natürlich habe ich neue Treiber von der ASUS Seite installiert und auch neue Soundkartentreiber.
Der Creative Support war bisher auch nicht wirklich hilfreich. Die meinten: "Alles deutet auf ein Problem mit der Anzahl der Daten die über die Brücke im Motherboard laufen es kann sein das einer der Pci slots eine niedrige Priorität hat und das die Problem verursacht.“
Was das genau bedeuten soll und was man dagegen tun kann wollten sie mir leider nicht verraten. Auch der ASUS Support konnte damit nichts anfangen und meinte nur ich soll mich doch an Creative wenden.
Aufgrund von Recherchen im Netz bin ich auf folgendes Programm gestoßen, das die DPC Latency anzeigt
http://www.heise.de/software/downloa..._checker/52865
Wenn ich das DPC Latency Testprogramm starte dann zeigt es gute Werte
an. Läuft es parallel zu World of Warcraft, dann kommen zwischendurch
immer wieder gelbe und rote Spitzen. Kann es sein, dass dies die
Probleme verursacht?
Wenn man im Netzt nach X-Fi und Störgeräusche sucht findet man ja Massenweise Treffer. Nur Lösungen habe ich noch nicht gefunden. Ich bin mir auch nicht sicher ob das was normalerweise unter SCP also scratch crackle pop bezeichnet wird bei mir zutrifft. Bei mir ist das eher totaler Lärm.
Im letzten Schritt habe ich das Bios auf 0603 upgedatet - ohne Erfolg.
Leider bin ich inzwischen so ziemlich am Ende mit meinen Ideen. Die Frage ist was man als nächstes tun soll. Motherboard tauschen? Eine PCI-Express basierte Soundkarte testen. Oder einen anderen Hersteller Auzentech z.B.
Ich habe ein BeQuiet 600W Netzteil - das sollte ja eigentlich stark genug sein.
Hier noch die restlichen Komponenten:
Intel Core i7-920
ASUS P6T
G.Skill DDR3 (3x 2GB)
ASUS ENGTX285
INTEL X-25M 80GB
2x SEAGATE ST31000333AS 1000GB
BeQuiet 600W E6 ATX 2.2 80plus
DVD Laufwerk, Brenner sollte ja egal sein
WinXP
Hat sonst irgendjemand auch derartige Probleme oder eine Idee?
Vielen Dank
Mmh...
Wenn du jetzt schreiben würdest, daß du ein 64-Bit-OS hast, dann würde ich ein Problem mit dem vielen Speicher vermuten. Aber bei WinXP 32 Bit sollte das nicht auftreten.
Nö - einfach nur WinXP 32 Bit. Aber warum sollte es an der Speichermenge liegen? Irgendwo hab ich auch gelesen daß man die Specherriegel richtig einstecken soll so daß der Speicher im Dualchannel Modus läuft (bei den älteren Rechnern - bei mir ist es ja tripple-Channel - und der Speicher steckt natürlich richtig drin.)
sind denn ALLE anderen treiber aktuell, und windows? übertaktet is nix?
