max großes eines Mainboard
@Everest2000
Was willst du genau wissen?
Maximale Plattengrösse? Maximale Speicherausrüstung? Maximale Prozessoraufrüstung?
Stell bitte die Frage die genauer.
cu
loores
@Everest2000
Die neuen Boards unterstützen alle die neue LBA-Erweiterung die Festplatten über 160 GB zulässt. Damit sollten die lästigen Kapazitätzprobleme aus der Welt sein. Du kannst also die grössten erhältlichen Platten anschliessen. 4 Stück am onboard Kontroller. Das macht bei 250 GB-Platten ein stolzes Terrabyte.
Mit zusätzlichen Kontrollern kannst du noch mehr Platten anschliessen - dort entscheidet dann das Bios des Kontrollers.
cu
loores
hallo
danke
ein bekannter (musiker) hat ca. 8x40GB drinne
via IDE controller (KEIN RAID!!!)
mhh das ist viel
320GB
naja ich möchte gerne wenn das geht.
an den 1-IDE strang 100GB und an den 2-IDE strang 200GB jeweis 2.
das CD rom kommt als IDE controller
, wei ist das mit windows XP Pro
NTFS soll das formt sein
ist die lUft au dem everest zu dünn oder hast du dich nur vertippt?
Falls du nur viel datenspeicher haben möchtest, ist die Lösung ok. Bei viel Festplattenaktivität würde ich vielleicht ein en seperaten Controller holen und an jeden Strang die beiden 200'er. Oder du machst Dir ein RAID 0 draus, ist auch ganz fein...
...und riskanter.
Vor & NAchteile eines Raid0 kurz und knapp:
+ gute perfomance
+ man verliert keine kapazität im vergleich zu anderen arrays
- beim ausfall einer platte sind alle daten futsch
wenn ide raid0 dann IBM GXP180
