[Sammelthread] Maximale Grafikkartenlängen und CPU-Kühlerhöhen in Gehäusen V1.0
NZXT Phantom 410 hinzugefügt.
Enermax Fulmo hinzugefügt.
Enermax Fulmo GT hinzugefügt.
NZXT Vulcan Micro-ATX, habe ein Noctua NH-C14 (mit beiden Lüftern) und noch 15mm Platz zum Seitenteil (d.h. 145mm CPU-Kühler höhe)
Ist eingetragen. Danke sehr.
Scharkoon Tauron und T28 hinzugefügt.
Wenn du z.B. ein Board hast, wo der Sockel recht weit oben sitzt und du einen Towerkühler nutzt, der nicht all zu groß ist, kann man ihn zum Deckel blasend montieren.
Daher sind je nach Komponenten auch Towerkühler möglich.
also hilft nur ausprobieren? oder kannst du kombinationen nennen die passen?
Wie man hier sehen kann, passt z.B. ein ASUS Rampage 3 Gene in Kombination mit einem Promiltach Megahlems rein.
Lancool PC-K9
- Maximale Grafikkartenlänge: 285 / 415mm (mit / ohne HDD-Schacht)
- Maximale CPU-Kühlerhöhe: 160mm
Das steht schon eine ganze Weile drin. ;)
Antec Eleven Hundred, P 280 und Coolermaster Elite 431 hinzugefügt.
Coolermaster COSMOS 2 hinzugefügt.
Update:
Bitfenix Shinobi XL
Aerocool Vx-9 (Pro) Advance
Aerocool Vx-e (Pro) Advance
Aerocool Vx-r (Pro) Advance
Silverstone Kublai KL04
Silverstone TemJin TJ04-E
hinzugefügt
Danke, ist eingetragen.
Neue Gehäuse hinzugefügt:
Antec One
Corsair Carbide 300R
Lancool K56N
Lancool K65
Lian Li PC-Q15
Lian Li PC-Q18
Thermaltake Level 10 GTS
Xigmatek Asgard Pro
Xigmatek Gigas
Xilence Black-Hornet
Xilence Interceptor
Xilence Interceptor Pro
Farblegende: Angabe laut
Onlineshops / Hersteller
Userangaben
Sammelthreads
Testberichte
Kein Maß bekannt
Die meisten Angaben sind Herstellerangaben. Sofern andere Maße verfügbar sind, stehen diese auch dabei.
Wie sieht es eigentlich mit der Grafikkartenhöhe aus?
Zumindest bei den Lian Li Cubes sitzt das Netzteil oft über den PCIE Slots und blockiert hohe Kühlkörper, die ja in letzter Zeit extrem in Mode sind?
Ähnliche Themen
