Maximus Formula mit Wakü
Chris<>Striker
Köln
ich habe ein geringfügiges Problem mit meinem Maximus Formula. Die NB sowie die SB wird immer heiß, ca. 55 Grad. Ich möchte hier auch nicht wissen, wie heiß diese erst bei Last wird. Ich hatte mir zeurst überlegt die GPU zu kühlen, da hatte mir Madz auch schon den EK Water Blocks 8800GTX empfohlen. Nun bin ich aber am überlegen was ich nehmen soll. Die Grafikkarte heizt das Gehäuse relativ stark auf, sodass ich zwei Lüfter immer auf voll Last laufen lassen muss, was ein lautes Geräusch hervorruft. Ich hatte mit der Wasserkühlung eigentlich erreichen wollen, das mein Sys leiser wird, dies ist noch nicht der Fall. Ich würde gerne beide Lüfter ausbauen, dann hätte ich garkeine Lüfter mehr im Gehäuse. Ich denke, dass ich dann aber auch beides mit Wasser kühlen muss, da ich keinen Luftstrom mehr im Gehäuse habe. Zudem ist das Gehäuse durch Dämmmatten gedämmt. Was würdet ihr mir empfehlen? Lohnt es sich überhaupt die SB und die NB zu kühlen, oder ist das schwachsinn, weil ständig neue Mainboard heraus kommen? Ich möchte im gesammten einen leisen PC haben, der aber auch kühl ist, damit es nicht zu einer Überhitzung kommt. OC´en möchte ich natürlich auch.
ich glaube, wenn du die gtx auch unter wasser hast und die gehäuselüfter auf 7V laufen lässt, dann müsste es reichen..
zudem.. beim maximus formula musste ja auch dann die spawa's mit kühlen, nech..
ne volle board-bestückung lohnt meiner ansicht nach nicht..
Du hast ja einen Lüfter der über die Boardheatpipe blasen kann. Wenn du diesen umdrehst, also das er nach drinnen bläst, sollte das für dein Board reichen auch wenn er nicht auf 100% dreht.
Die GTX sollte natürlich schon mit in den Kreislauf.
BEi Watercool Kühlern muss man sich nur eine neue Bodenplatte anfertigen lassen (kostet ein nur ein paar € und kann die Kühler auf anderen Boards weiterverwenden.
Ja, innen in den Kühler ist eine kleine Schraube, die mussman lösen und kann die Platte austauschen. Da es sich um einfache Kanalkühler handelt, ist es sicher kein Problem sich bei einem Metallverarbeitenden Betrieb eben eine neue Platte anfertigen zu lassen.
Weißt du das genau oder hat da schon wer Erfahrungen gesammelt.Kann mir kaum vorstellen das die für 2-3 Bodenplatten die man dann irgendwann mal benötigt so einen Aufwand betreiben und schon gar nicht für ein "paar" Euro.
Oder doch?
zum Thema:
sicher heizt die GTX die NB etwas auf,aber die meiste Abwärme wird nach außen geblasen.Ein Wakü auf der GTX wird die Temperaturen der NB/SB nur minimal verbessern und nicht zu deinem gewünschten Ziel führen.
ICh weiss ganz sicher das man die Platten tauschen kann. Hatte vor kurzem selbst zwei Watercool Kühler in der Hand. Was ein metallberarbeitender Beitrieb für 2-3 Bodenplatten will, kann ich aber nicht sagen.
Wie gesagt, ich möchte einen absolut elisen PC haben. Die GTX macht schon einen Haufen Wärme, da kannste den Föhn nach den Duschen weglassen^^.
Tausch erstmal den Kühler der GTX, wenn möglich durch einen gebrauchten aus dem Markplatz oder Ebay. Dein Board kannst du mit Luft kühlen, solange bis wieder Geld da ist.
Wobei 55° ist nicht viel für die NB. Normalerweis können die Dinger ja 100° ab. Solange alles stabil läuft muss man sich da eigentlich keine Gedanken machen.
Also ich werde mir dann wahrscheinlich einen von EK WaterBlocks kaufen für die GTX. Geld habe ich schon für die SB und NB, aber ob das Sinn macht, ist die Frage.
Beöbachte nach Tausch des GPU Kühelrs die Temperaturen des Boards und gut!
Dann werde ich das so machen. Es gibt bei der EK- Serie für den GTX Kühler mehrere Varianten. Unterscheiden sich diese Varianten?
