addicTT
Moin,
ich habe ein Problem mit meinem Maximus VI Gene und FanXpert 2 in Verbindung mit einem meiner Lüfter, einem 120er Noiseblocker PLPS (PWM).
Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass mein Rechner lauter ist als sonst üblich. Zunächst dachte ich, die Lüfter würden einfach aufgrund der hohen Temperaturen draußen etwas höher drehen als sonst und dachte nicht weiter darüber nach. Da es vorgestern aber recht kühl war und der Rechner trotzdem an der Geräuschkulisse nichts änderte, schaute ich mal genauer nach und entdeckte, dass einer der Lüfter offenbar (trotz meiner selbst eingestellten Lüfterkurve) auf 100% zu laufen schien.
Ein Blick in Fan Xpert 2 bestätigte diesen Verdacht dann. Einer der insg. vier verbauten Noiseblocker PLPS läuft konstant mit auf 100% (und zwar der im Heck des Gehäuses), und Fan Xpert 2 lässt mich die Lüfterkurve dieses Lüfters auch nicht mehr ändern.
Es hilft daher nur eins: Lüfter abstöpseln - das allerdings lässt die Temperaturen im Gehäuse während des Zockens um rund 12°C ansteigen, was in meinen Augen nicht akzeptabel ist.
Kurios ist auch, dass Fan Xpert 2 während der automatischen Lüftererkennung mehrere Minuten bei 91% hängen bleibt, wenn an dem vermeintlich fehlerhaften PWM-Header ein Lüfter angeschlossen ist. Ist kein Lüfter daran angeschlossen, läuft die Erkennung mit normaler Geschwindigkeit durch, ohne hängenzubleiben. Im Anschluss daran wird mir dann angezeigt, dass der Lüfter gar nicht regelbar sei, was ja nicht stimmen kann. Screenshot. Im RPM-Mode lässt sich auch nichts erreichen.
Die anderen Lüfterkurven im Vergleich: Bild (die Lüfter sind identisch!).
Ich habe bisher versucht, das Problem zu lösen, indem ich Fan Xpert 2 (bzw. die komplette AI Suite) neu installiert habe - ohne Erfolg. Auch habe ich einen der anderen drei Noiseblocker PLPS testweise an diesen PWM-Header angeschlossen - ebenfalls ohne Erfolg. Egal, welcher Lüfter an dem besagten PWM-Header angeschlossen ist, keiner davon lässt sich regeln. Fehlerhaft ist übrigens der Header mit der Bezeichnung CHA_FAN2, also der an der oberen, rechten Seite des Mainboards.
Da der Rechner seit seiner Anschaffung Ende 2013 unangetastet ist und nicht einmal entstaubt wurde bzw. entstaubt werden musste (Staubfilter sei dank!
), bin ich etwas ratlos.
Hab der Asus-Support evtl. eine Idee, wie ich das Problem fixen könnte? Klar, ein Y-Kabel wäre eine Möglichkeit, doch muss der Anschluss am Mainboard ja auch gehen. Dafür ist er ja da...
Besten Dank!
Besten Dank!
