Maximus VII HERO - Startproblem
Rudi_Taube
Mit meinem Maximus VII HERO/i7-4770K gab es bis zum Bios 508 keinerlei Probleme. Wenn NT-Kippschalter AUS > kein Doppelboot\normaler Start.
Bios-Einstellungen Standard, kein OC.
Ab dem Bios 609 ging es dann los. Beim VII HERO\4770K mit stromlosem NT gab es von da an das "Dppelboot". Zustand mit Bios 904 blieb gleich.
Im ROG-Forum wurde darüber berichtet: Double Boot
Da der Zeitabstand zwischen dem ersten EIN-AUS extrem kurz ist, könnte ich damit leben.
Mit der Umstellung auf i7-4790K (Bios 609 + 904) kam noch ein zusätzliches EIN-AUS (Dreifachboot) dazu.
Wenn nach dem Biosflash (per Flashback) das Bios nicht aufgerufen wird bzw. unveränder bleibt, ist das zusätzliche EIN-AUS nicht vorhanden.
Ändere ich im Bios die Einstellungen geringfügig, z. B. die Sprache von EN in DE, ist das zusätzliche EIN-AUS da. Egal welche Einstellungen ich wähle, es bleibt dauerhaft vorhanden.
Das Doppel- und Dreifach-Boot gibt es nur bei ausgeschaltetem NT, bleibt das NT unter Strom startet der Rechner normal.
Bei Abwesenheit und nachts wird der Rechner bzw. das NT per Kippschalter grundsätzlich ausgeschaltet.
Der i7-4790K wird im Standard-Takt betrieben, kein OC.
_______________
Nachtrag vom 30.06.2014:
Der 2te Start bricht bei Q-Code 71 ab und startet anschließend zum 3ten mal neu, dann aber durch.
Theo Lingen würde jetzt sagen: traurig traurig traurig.
Der i7-4790K verursacht - egal welches Bios installiert ist - im Z97 Deluxe weder ein Doppel- oder Dreifach-Boot.
Die Bios-Einstellungen waren im VII-Hero bzw. Z97-Dlx indentisch.
Das Maximus-Team scheint seine Hausaufgaben nicht gemacht zu haben. Das Maximus VII Hero ist von meiner Seite nicht zu empfehlen..
Hallo! Das ist kein Defekt vom MoBo sondern eine Spezialität vom Asus bei Gamerboards. Der Prozessor und BIOS haben damit nichts zu tun. Bei ersten Starts überprüft MoBo irgendwas. Wahrscheinlich den Grund warum Stromzufuhr unterbrochen wurde und misst alle Spannungen um Schäden am MoBo vom Netzteil zu vermeiden. Mein altes P5E hat genau so gemacht. Mein jetziges VII Hero macht es auch. Grundsätzlich gilt für jedes Board aber - nicht über Nacht vom Strom trennen. Deshalb stecke einfach dein PC direkt in eine Steckdose und Monitor, Lautsprecher usw. über eine Steckerleiste mit Kippschalter. Im ausgeschalteteim Zustand verbraucht MoBo auch nicht viel Strom. Bei so einem Gamerboard kannst du dir das wahrscheinlich leisten.:wink:
Das Thema hat sich für mich wegen Mobotausch erledigt.
Ich bin nicht der einzige der sich an dem Bootverhalten des Hero VII stört.
Hier ein kleiner Ausschnitt aus einem US-Forum:
I have the exact same problem, and it is really frustrating. Brand new build:
ASUS MAXIMUS VII HERO bios 0904
Club 3D AMD R9 290x
Intel i7 4790k
Corsair Vengeance Pro 8GB 1600
Samsung EVO 120GB SSD
Kingwin LZ-850w PSU
From the moment I build this PC I've experience a double boot before POST. This only happends when starting the PC from a cold boot.
Restarts or shutdown (but leave the PSU on) wont cause a double boot before post.
What happends is this:
- PSU is off
- Switch PSU on
- ASUS Maximus VII ROG leds turn on
- Turn on the PC (using the on button on the MB)
- PC turns on and off in a split second. QCode 00 - then something unreadable - then 00 again.
- PC turns on again, QCodes running. 2 seconds later Power down.
- PC turns on again, system beep and everything runs fine.
This is with stock BIOS to default. Tried multiple BIOS versions.
I also discovered that if I clear the CMOS with the button and then power down the PSU, power on the PSU the system starts instantly from a cold boot. The moment I enter the BIOS and save and exit or discard and exit (without changing anything in the BIOS) the double boot comes back.
Also when I remove the battery of the MB the computer starts instantly from cold boot, but prompts me to enter the BIOS every time. However, the double boot does not occur.
I Contacted ASUS techdesk and they told me this should not happen with the BIOS set to default. Below I post the entire contact with ASUS.
An RMA request has allready been made with the vendor, but I much rather solve/clear this issue without having to RMA the MB.
Response from ASUS tech desk
Hello ASUS,
Recently I build my computer with the components mentioned above.
I have a question regarding the Motherboard ASUS Maximus VII hero.
When I start the computer from a cold boot (meaning just turned on the power switch
of the PSU) the system turns on and off in less then a second.
Then it turns on again for about 2 seconds, and turns off again.
The third attempt the system turns on normally to POST.
When I turn off my computer and leave the PSU switch on this sequence won't
happen.
It only happends when the motherboard has no power (all ROG leds are off).
I like to be able to turn off the power completely because otherwise the leds stay on
even though the computer is off.
But if I do that the system reboots two times before it boots the POST normally.
Is this normal behaviour? Or is something wrong with the MB? I have the latest BIOS
installed, and the XMP profile 1 enabled for the 1600mhz ram.
But resetting the BIOS to default did not help either. Also another PSU, different RAM not
working.
Best Regards,
Thank you for your e-mail.
We're sorry to hear that you're experiencing problems with your system.
In this case it's advisable to install the latest BIOS version.
You can find the latest BIOS version on the website below.
http://www.asus.com/Motherboards/MAX...Desk_Download/
After installing the latest BIOS, it's advisable to reset the CMOS.
You can find instructions for resetting the CMOS in the manual of the motherboard.
On your motherbaord there is a clear CMOS button that you can press to reset the
CMOS.
I hope to have informed you sufficiently.
Kind regards,
Lesley Jordan van Oostenrijk
ASUS TSD
Hello Lesley,
I allready have the latest BIOS installed. MAXIMUS VII HERO BIOS 0904.
And I did a clear CMOS by pressing the button. It did not help.
My question is: Is the double boot normal behaviour of the motherboard when
starting the PC from cold? It does not do it when the PSU keeps power on the MB.
Best Regards,
This is not normal behaviour for the computer on stock settings, the PC should start
up immediately regardless if it's cold or not.
Please check the following:
- Is the system overclocked? If so, then you might encounter problems with booting
for the first time.
The system will require more power thus having a delay on startup.
Please test the system on stock settings.
- The memory is overclocked or the timings are incorrect, please check the website
of the manufacturer if the memory is compatible and what timings should be used.
- The PSU might not be Haswell compatible, check the following website for a list
with compatible PSU's.
The big Haswell PSU compatibility list - The Tech Report - Page 1
Kind regards,
ASUS TSD
Hi Lesley,
My system is not overclocked. I had this issue from the moment I build the PC.
On stock BIOS settings I get a double boot.
If I turn on the PC from a cold boot then pc goes on for a slit second, and turns off. I
can't read the qcode since it goes that fast. Then the system turns on and everything
runs fine.
When I enable the XMP profile 1 in the BIOS to get my Corsair Vengeance Pro Ram to
run at 1600Mhz my system does a double boot.
Same as on stock settings the system turns on for a split second and turns off. Then
it turns on for 2 seconds, and turns off again. Then it turns on and runs fine. I've tried
different BIOS versions, but all are the same.
My PSU is not listed in the Haswell PSU compatibility list, but reading that list it only
concerns waking up from sleep state 7 of the CPU. I don't have sleepstate C7
enabled in the BIOS. My PSU is a Kingwin LZ-850w with 6x 12v rails. But I also tried a
600w PSU, but it did the exact same thing.
Again it only happends at cold boot. When restarting, entering a sleep state, turn off
pc without disconnecting power does not trigger the double boot sequence.
One thing I did notice. When I disable the ROG leds in the BIOS and turn off the PC
but keep the PSU switch on, the leds stay off. But when I switch the PSU switch off
and the on again the ROG leds turn on. If I then start the PC it does a double boot, and
the ROG leds turn off.
It looks like the MB forgets the BIOS settings when the power is totally cut or
something like that. Like it needs to have a bit of power to remember the BIOS
settings.
Should I RMA this MB? I've read serveral forums where people have the exact same
problem. Some of them think this has to do with the memory training or something
like that.
Best Regards,
If the system is on stocksettings and the problem persists, then it's advisable to apply the motherboard for repair at your vendor.
They will be able to test the motherboard.
If they find a problem with the motherboard, they will apply it for repair at the supplier.
Repair and warranty applications can only be processed by the vendor, therefor it's not possible to apply the motherboard for repair directly at Asus.
Kind regards,
ASUS TSD
Hello Lesley,
I tried to disconnect all extra hardware, GPU, HDD's, Fans, Front panel etc. Then started the pc only with the MB, CPU and RAM, and the double boot still happend.
Then I tried resocketing the CPU, and the system started with 1 attempt. The double boot did not happen. The BIOS gave me a message a new CPU was detected and I had to enter the BIOS so I did.
I saved the settings without changing anything. The system rebooted, and went to BIOS again because I had no HDD's attached.
Then I cut the power of the PSU and put the power back on after the ROG leds went off. Then the system started for a split second and turned off again, and a second later it turned on again. So the double boot was back again.
Found out that if I resocket the CPU the double boot did not occur, but as soon as I enter BIOS and cut the power the double boot was back.
I also found out that if I clear the CMOS of the MB the double boot issue is gone as well, and as long as I dont enter the BIOS it stays gone, but as soon as I enter the BIOS and exit the BIOS without changing anything the double boot is back again.
When I change anything in the BIOS, no matter what setting and save the BIOS I get the tripple boot sequence.
This is really strange, and I will contact the store for an RMA.
Thanks for the help.
Best Regards,
Nachtrag zum Doppelboot beim HERO VII:
Nach dem Bios-Update auf Version 1104 ist der ärgerliche Doppelboot - entgegen der Unkerei des Asus Raja im ROG-Forum - verschwunden.
Danke Asus in Taiwan.
Auch die User im ROG-Forum sind zufrieden: for all who have double boot issue HERO VII :d
Auch nach einem Bios-Update auf Version 1104 ist der ärgerliche Doppelboot verschwunden. Stimmt so nicht ganz. Zumindest bei mir ist er noch vorhanden.
Wahrscheinlich weil ich meinen PC über Nacht vom Strom nehme.
Stört mich jetzt nicht so stark ist aber auch nicht so prall.
Glaube beim Z97 Deluxe lags daran wenn man die Cpu Phase Power anders einstellt.
Auf Auto - Kein Doppelboot
Auf Optimized - gabs den Doppelboot wenn Rechner stromlos gemacht wurde
Kann das jemand bestätigen ?
Hi Zusammen,
ich verzweifel an meinem maximus vii hero.
Hab Probleme beim Booten. Netzteil egal ob vom Strom oder dran geblieben, kommt bei mir ein Boot Loop.
Entweder meine Kiste findet keinen Post Screen - muss ich am Gehäuse Reboot / Reset Knopf drücken,
dann kommt nach dem 2. Reset ser Post und dann kommt "Windows wird gestartet", hier startet der PC neu und das Spiel beginnt von neuem. 2. Bootvorgang startet erneut Windows neu und der dritte fragt nach Systemreperatur. Wenn man die auswaehlt startet PC wieder neu.
Bios hab ich alles schon probiert.
2012 2304 2401 2601 ...alles das gleiche.
Fast boot ist aus
Uefi Windows 7 x64 Bootpartition
Secure Boot ist Off = other OS ausgewaehlt
Wenn Windows mal ins Windows gekommen ist, konnte man normal neustarten.
Hatte PC komplett zerlegt und mit / ohne HDDs / ohne Soundkarte / ohne GPU versucht.
Haengt immer im A2 Q-Code fest.
i7 4790k
Asus maximus vii hero @ 2012
Corsair 16gb low venegeance @ xmp profile 1
Asus gtx 970 4gb
Asus sonar essence stx
Crucial mx200
5 weitere samsung ssd hdd's
Weis nicht wie euer double Boot sich äußert, aber glaub bei mir ist des nen tieferes Problem.
VG
