poiu
Enermax MaxPro 400W EMP400AGT
Enermax ist eine in Deutschland bekannte und beliebte Marke, von der in letzter Zeit aber weniger hört.
Das MaxPron mit 400W Leistung ist eines der günstigsten Enermax Netzteile, die der Hersteller in seinen Sortiment führt. Die Netzteile richten sich an einen entsprechenden Kundenkreis.
Lieferumfang und externe Verarbeitung
Die Verpackung der Maxpro Netzteile ist für die komplette Serie einheitlich und besteht aus Recycelten Papier.
Die Spezifikationen aller MaxPro Netzteile von 400 bis 700W Leistung findet sich auf der Paketseite, nur durch einen zusätzlich aufgebrachten Sticker wird die Version gekennzeichnet.
Der Lieferumfang ist spartanisch, was auf Grund des Preises nicht überrascht;
- Mehrsprachiges Falthandbuch
- Kaltgerätekabel
- Schrauben.
Das Netzteil ist standardmäßig pulverbeschichtet, die Kabel sind alle durchgehend gesleevt, das ATX Hauptkabel blick dicht, die anderen Sleeves sind durchsichtig.
Kabellängen
Das Netzteil ist nicht modular, alle Kabel sind fest am Netzteil angebracht. Die Anzahl der Kabel ist für ein 400W Netzteil ausreichend, die Kabel könnten aber etwas länger ausfallen.
Spezifikationen
Das Enermax EMP400AGT ist ein Single-Rail Netzteil, mit einer einzigen 12V-Leitung die bis zu 360W (30A) bereitstellen kann. Die beiden 3,3V- und 5V-Leitungen ermöglichen jeweils bis zu 16A und kombiniert eine Gesamtleistung von 100W. Das ist sowohl bei älteren, wie auch bei neuen Systemen ausreichend Leistung.
Testsetup
Im Test kommt eine SunMoon SM-5500 ATE Netzteilteststation zum Einsatz, diese Laststation wird hauptsächlich für RMA Tests verwendet und ermöglicht grundlegende Testszenarien.
Die Genauigkeit ist im keinen Fall mit Chroma Teststationen vergleichbar, aber für einen Forentest ausreichend. Die Ergebnisse der SunMoon wurden an der Chroma gegen geprüft und Messbereich, Lasten usw. dahingehend für folgende Tests optimiert.
Messgeräte: digitales 2 Kanal Oszilloskop, optischer Drehzahlmesser, Infrarot Temperaturmessgerät
Wirkungsgrad
Das Enermax MaxPro trägt ein 80 Plus Standard 230V Siegel, das Netzteil erfüllt die vorgaben des Zertifikats im Test, auch nach Abzug der Messgenauigkeit.
Spannungsregulation und Restwelligkeit
Die Restwelligkeit liegt weitestgehend innerhalb der durch die ATX vorgegebenen Grenzen, einzig die 5V Leitung liegt mit 52mV über denn zulässigen 50mV.
Da die Sunmoon direkt am Stromnetz betrieben wurde, also ohne eine AC Source, sind Störungen des Netzes nicht auszuschließen.
Geringe Abweichungen sind damit zu vernachlässigen.
Die Spannungsregulation ist für ein günstiges Netzteil in Ordnung, typischerweise bricht die 3,3V Leitung Bauart bedingt (Gruppen-reguliertes Design) ein, der Spannungsabfall ist hier knapp über denn erlaubten 5%.
Schutzschaltungen und Überlast
Das Enermax Maxpro reagiert korrekt bei Kurzschlüsse und schaltet ab, die Grenze bei Überlast liegt bei ~550W.
Lüfter
Der Enermax Lüfter dreht von Anbeginn mit 700 Umdrehungen und erreicht bei Volllast und Raumtemperatur, 800 bis 900 Umdrehungen. Der Lüfter ist zwar wahrnehmbar aber nicht störend.
Das verändert sich, sobald das Netzteil höheren Umgebungstemperaturen ausgesetzt wird, der Lüfter dreht in diesen Fall mit bis zu 2000 RPM auf und lärmt deutlich wahrnehmbar.
Fazit
Das Enermax MaxPro ist prinzipiell kein schlechtes Netzteil, das auch bedenkenlos an einem Office, kleinen Gaming PC, zum Einsatz kommen kann. Der versprochene Wirkungsgrad wird eingehalten, die Spannungsregulation und die Restwelligkeit sind noch innerhalb der Grenzen. Die Verarbeitung ist für diese Preisklasse gut.
Jedoch erfüllt das MaxPro leider nicht die Erwartungen, die man eigentlich an ein Enermax setzt.
Preislich liegt das Enermax Maxpro 400W mit 40€ deutlich über anderen günstigen Netzteilen, sticht aber in keinem Punkt aus der Masse hervor.
Die Konkurrenz ist weiter das LC Power 460GP3 Silver Edition ist günstiger, leiser und effizienter und bietet 60W mehr Leistung.
Das Cooler Master B500 verwendet eine ähnliche Basis und agiert bei der Effizienz in gleichen Regionen wie das MAxPro, jedoch bietet es für einen identischen Preis, 100W mehr Leistung.
Für einen Preis um die 30€ wäre das MaxPro ein sehr interessantes Produkt, um die 40 Euro wird die Konkurrenz stärker.
Pro
- Wirkungsgrad ok
- Spannungsregulation und Restwelligkeit noch innerhalb der Spezifikationen
- Lautstärke noch leise
- Verarbeitung
- Sleeve
Kontra
- Preis zu hoch
- Lautstärke bei höheren Umgebungstemperaturen
