MB bzw. Festplattenkontroller defekt? W7 läßt sich nur im abgesichert. Modus starten.
V12
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem Gigabyte Z87-D3HP Mainboard das folgendermaßen aussieht:
PC bootet und bleibt mit einem funktionierenden Windows 7 mitten im Bootvorgang hängen, es gibt hierbei keinen Bluescreen aber bleibt einfach stehen. Startete ich Windows im abgesicherten Modus, funktioniert alles einwandfrei, soweit der abgesicherte Modus dies zuläßt. Schließe ich die selbe SSD an ein Board an das einen ähnlichen Q87 Chipsatz hat, funktioniert das Windows einwandfrei. Hinzufügen möchte ich daß dieses Windows zwar aus einer älteren Installation stammt aber relativ frisch ist, da die SSD als Reserve lag (SSD-Nr. 4).
In der Vergangenheit sind folgende Fehler aufgetreten, die alle die Verbindung Mainboard zu SSD betreffen:
Ca. 2-3 Jahre lief das Board einwandfrei, dann gab es Bluescreens bei der z.T. das Windows beschädigt wurde, manchmal konnte es repariert werden, irgendwann nicht mehr.
Dann wurde ein vorhandenes Image auf eine weitere SSD gespielt (SSD Nr. 2), dies funktionierte kurze Zeit dann traten die gleichen Fehler auf.
Um die SSD und auch das Image als Fehlerquelle auszuschließen habe ich eine dritte SSD gekauft (Samsung 850 Pro) und versucht W7 frisch zu installieren. Hierbei wurde zunächst die SSD partitioniert, über eine Boot-CD mit Acronis Disk Director 11 bzw. Parted Magic, ging beides. Auch die anschließende W7 Installation lief ohne Fehlermeldung durch. Nach dem Neustart fand das Board kein Betriebssystem obwohl Dateien auf die SSD installiert wurden und die SSD als aktiv und bootfähig konfiguriert wurde.
Am Board habe ich schon alle Kontrolleranschlüsse durch und verschiedene Kabel probiert.
Heute habe ich noch das Bios resettet und eine neue Batterie eingebaut.
Verwendete Hardware siehe Signatur, Speicher wurde mit Memtest und sowohl 1,35 als auch 1,5V getestet), vier verschiedene Samsung SSD´s wurden probiert.
Kann es sein daß der Festplattenkontroller einen Teildefekt hat und nur ohne Treiber bzw. mit Standard-Treibern aus den Boot-CD´s funktioniert? Gibt´s sowas?
Wenn ja macht es vermutlich auch keinen Sinn einen separaten Kontroller zu kaufen, falls es solche mit Intel-Chips überhaupt gibt. Andere kommen mir nicht ins Haus, Raid brauche ich auch nicht.
Wie es bei separaten Kontrollern mit Stromverbrauch aussieht weiß ich nicht oder ob diese dann bestimmte C-States verhindern. Stromverbrauch war bisher bei ca. 20W Idle und soll auch nicht unnötig hoch liegen.
Hast du mal einen CMOS Clear gemacht?
Ja, hatte ich als Reset beschrieben und auch ne neue Batterie eingebaut. Hat beides nichts geändert.
Wenn das vorher mit der Hardware so lief und das OS schon komplett neu aufgesetzt wurde auf verschiedenen Laufwerke , dann gehen ich von einem Defekt aus seitens des MB aus.
Hab mir jetzt ein anderes , gebrauchtes Haswell-Board besorgt und damit läuft der PC wieder. Also war tatsächlich der Festplattencontroller defekt.
