MB gewechselt - RAID ok, aber Platten doppelt!?!
lemon
Südtirol
Hallo!
Habe gestern mein Asus A7N8X-E Deluxe mit Athlon XP 2800+ gegen ein Gigabyte K8NF-9 mit Athlon 64 3200+ getauscht. Die beiden Festplatten (je 160 GB) waren auf dem Asus-Boardeigenen Silicon-Image-Controller zum RAID-1-Verbund zusammengeschlossen.
Nach dem Wechsel habe ich die beiden Platten im nVidia-Controller, der auf dem Gigabyte-Board drauf ist, zu einem Mirrored-Array (=RAID-1) verbunden, das Array wird daraufhin beim Booten richtig angezeigt (wenn ich eine der beiden Platten abschließe bekomme ich einen Array-Fehler). Windows bootet auch normal, allerdings sehe ich dann trotzdem beide Platten, also alles doppelt. Im Klartext habe ich als C:, D: und E: die Partitionen der ersten Platte, und als F:, G: und H: die der zweiten.
Was ist da falsch? Die nVidia-Chipsatz-Treiber wurden richtig installiert, im Gerätemanager scheint kein Fehler zu sein. Hab ich da im Controller-BIOS was falsch gemacht?
Viele Grüße aus Südtirol
Lemon
Ich hatte ein ähnlichens Problem beim einrichten eines RAID0 auf dem A8N-SLI Deluxe am NVIDIA RAID Controller, im Controllersetup wurde das RAID richtig angezeigt, bei der Installation jedoch die beiden Platten einzeln. Nach ewigen rumprobieren hatte ich die Lösung gefunden, beim NIVIDA Raidcontroller müssen mehrere Treiber geladen werden. Vielleicht hilft das ja bei deinem Problem. Einfach noch mal die aktuellen Treiber Disks von der Mainboard Hersteller Page ziehen.
