MB Temp
sid
Semiprofi
Irrland
hi !
Also es geht um folgendes :
Wie in einem Thread angekündigt wollte ich mir eigentlich eine wakü kaufen. Da mein Geld allerdings nicht reichte hab ich mir den zalman CNPS7000A Cu gekauft.
Und jetzt meine Frage :
Als ich meinen alten Kühler drin hatte kam die MB Temp auf max. 30 Grad. kaum hab ich den zali drin krieg ich ne Temp von 34 Grad undter Volllast. Is die Temp bedenklich ??
In meinem Case sind außerdem 2 x 80 er Gehäuselüfter und ein 120 er vorhanden.
Danke für die Antworten ! :)
Original geschrieben von McFlip
Also ich würde erst ab 40 Grad MB Temp anfangen mir sorgen zu machen.
eher 45°C, 40°C sind bei mir idle normal, geht hoch bis 44°C unter last (zocken)
die höhere temp bei dir wird sicher daran liegen, das der lüfter des zalman durch die warmen kühlrippen auf die nb pustet, sollte aber eigentlich kein prob darstellen...
...Also alles im grünen Bereich .
Danke für die schnellen Antworten !
der sensor liegt nicht in der NB sondern rechts neben der cpu - zwischen cpu und den dimm bänken. meine mb temp liegt bei 20° :d
das liegt aber daran das ein 80mm lüfter + die zalman abluft über den sensor ziehen, daher kommt es zu verfälschungen
