MB_Tray aus MDF?
Kann man machen. Einfach Distanzhülsen auf die MDF-Platte mit 2k-Kleber kleben. Habe ich bei meinem Casecon genauso gem8.
Richtig... aber das is bei MDF ned so krass bzw schlimm wie bei Spanplatte wenn da mal 1-2 Tropfen Wasser draufkommen.
Mit den Distanzhülsen meinst du das was normalerweise unterm MB geschraubt sind zum Festschrauben?
Und wie hast du das mit befestigen der Graka oder so gemacht? einfach frei ?
Den meine Graka wird schon ganz schön schwer ( 7950 gx2 @ Spacer @ 2xZalman VF-900 )...sie wird zwar nicht hängen, das das MB liegend eingebaut wird.
mfg,
thkthk
hab multiplex (besser schraubbar),
abstandshalter aus plastikschläuchen (oben und unten)
und das ganze mit spax festgeschraubt.
bombenfester kanns nicht halten.
an strategisch wichtigen stellen noch zusätzliche abstandshalter aufs brett geklebt
z.b. unterm ram wg. der auftretenden montagekräfte
gruß fk
FrauKrauter...ich verstehe das ganze nicht so ganz ( das ganze nicht so ganz lol )
Hast du nur Plastikschläche genommen, da das MB drauf und festgeschraubt?
Ich habe nur 12 mm MDF ... also wird das schlecht gehen...
Kannst du mir bitte ein Foto davon zeigen?
mfg,
thkthk
mfg,
thkthk
Naja habe halt 5mm Distanzbolzen (is der eigentlich korrektere Begriff) genommen. In das MDF n 2,8mm Loch, das Außengewinde des Bolzens mit 2k-Kleber eingeschmiert und ins Loch gedrückt. Hält bombig. Für die Graka habe ich n Alublech als Blende angefertigt und festgespaxt. Is in meinem Fall ja nur ne Geforce 2 gewesen.
alten plastikschlauch in ?10mm stücke geschnitten
je eins oben und unten ans loch
spax durch
festgeschraubt
foto gibts nich
ist inner kiste
gruß fk
Entschuldige das kapiere ich aber immer noch nicht....wie schauen die Distanzbolzen aus? und wie macht man da das MB dran fest?
Ich kapier das nicht :(
was gibts da nicht zu kapieren?
wenn du ein paar millimeter schlauch abschneidest
erhältst du ein kurzes röhrchen
klar?
da passt ne schraube durch
klar?
die schraube erst durchs boardloch
unten durchs röhrchen
darunter das brett zum reinschrauben
klar?
wenn manns dem board schön kuschelig machen will
oder die schrauben zu lang sind
macht man zwischen schraubenkopf und boardoberfläche
noch ein röhrchen
die röhrchen sind flexibel
durch anziehen der schraube lässt sich die boardhöhe variieren
klar? :d
gruß fk
p.s.
das brett hatte ich leicht vorgebohrt
(MB drauflegen und anzeichnen)
um gewaltreduziertes einschrauben zu ermöglichen
Danke für deine Mühe!
klar?
klar?
klar?
noch ein röhrchen
klar? :d
gruß fk
Danke!!! :hail: :hail:
Jetzt ist alles klar :fresse: :coolblue:
Ich bin leider nicht so ein Theoriemann...ich muss allles mit eigenen Augen sehen oder ein genaue Beschreibung haben :d Nochmals :hail:
mfg,
thkthk
Ich glaube allerdings bei Reichelt ist midestbestellpreis bei 5 oder 10 €...
Also müstetst du mindestens 61 bzw. 120 Stück davon bestellen :fresse:
mfg,
thkthk
Och naja, bei Reichelt bekommt man die mittlerweile 15 EUR Mindestsbestellwert schnell zam wenn man Modder is ;)
@ Frau Krauter:
Das ist aba voll der fusch!!!!
Würde ich nie machen und es recht niemandem empfehlen. Nimm die Standart Abstandshülsen. Bohr die löcher vor und Schraub die Abstandshalter in die MDF Platte. Du kannst sie mit Sekundenkleber oder so Fixieren. Dann nimst du ganz normale Mainboardschrauben um das MoBo Festzuschrauben!!!!
@bimbo385
ansichtssache
denke mal, daß ein spax zuverlässiger hält als 3x3mm in holz geklebte hülsen
beim ersten anziehen dreht das durch
gruß fk
