*.mds datei in *.cue umwandeln, wie?
Captain Veltins
╬Bruderschaft ALC╬
hm, wer schon mal da war weiss es.
hi
wie kann man am besten *.mdf oder auch *.mds dateien (sind die images von alcohol) in *.bin oder auch *.cue dateien umwandeln?
gibt es auch ein anderes brennprogramm ausser alcohol, welches dieses format unterstützt?
gruss
veltins
Captain Veltins schrieb:
hi
gruss
veltins
hm eventuell funzt es wenn du das image als laufwerk ladest und dann von dem laufwerk eine .cue datei erstellst.
Vorher
Mit MagicISO Maker kannst du dir das mounten oder auch iso Dateien draus machen die du z.B. in nero brennen kannst.
*.mds oder *.cue dateinen sind nicht wichtig. sie enthalten nur kopierschutzrelevante infos(bei alkohol zB die dpm-messung), dies ist in der brd ja überflüssig.
d.h. du kannst einfach mit zB winiso (ich glaub ultraiso kanns au) die *.mdf datei (die die gesamten daten beinhaltet) in eine *iso datei umwanden. diese dann brennen sollte kein problem sein.
wenn du es aber als *bin/*cue datei brauchst, kannst du das alc-image in ein virtuelles laufwerk mounten (direkt mit alc oder dt..ist egal) und dann davon ein neues image ziehen wobei du als format dann *cue/*bin auswählst.
was auch gut klappt:
mit daemon tools image mounten und mit beliebigem brennprogramm mehr oder weniger eine 1:1 kopie zu machen (cd kopieren heisst bei nero).. quelle wäre dann das virtuelle laufwerk.
