Mdt 1gb Pc3200 Cl2,5 Oc??
Pegasus1304
Meitingen
Hallo, da mein A64 so starke Probleme macht beim OC mit 2x512MB würde ich vielleicht folgenden Speicher von MDT auprobieren wollen. Den gibt´s ja anscheinend noch nicht so lange. Hat den schon jemand getestet? Bzw. weiß irgendjemand was drüber?? Die sollen ja mit 2,5V die 200MHz machen...
MDT 1024MB PC400 CL2.5 DDR DIMM184pin Speichermodul (double Data Rate)
64Mx64 - 5, 400MHz ,PC400/3200, CL2.5 , 2 Bank, 16 Chip
geeignet für alle neuen PC´s mit DDR400, läuft auch mit DDR333 CL2.
Ein Markenprodukt aus deutscher Fertigung mit 3 Jahren Garantie !!!
MDT ist ein günstiger speicher der auf keinem board probleme macht (jedenfalls nicht bekannt)
und 200 mhz fsb schafft der ohne probleme, die neueren riegel kommen höher wie die alten, die alten schafften 215-220 mhz und die neuen sollen sogar über 230 mhz gehen.
ich hae auch mdt und ein nforce 2 board, hatte vorher twinmos und ziemliche schwierigkeiten und jetzt keine mehr, habe auch gehört das der mdt auf A64 gut laufen soll, da die plattform auch sehr wählerisch ist.
werner
der MDT ist ein sehr sehr guter speicheer... meiner läuft mit 240 FSB und 2,5 , 3 , 3 , 5 auf 2,85 V !
flyingjoker schrieb:
... die neueren riegel kommen höher wie die alten, die alten schafften 215-220 mhz und die neuen sollen sogar über 230 mhz gehen.
Gibt es etwa verschiedene Riegel? :eek: Wie heißen denn die Produktionsnummern/Seriennummern bei den neuen und den alten?
kann mich nur anschließen...MDT-Speicher ist auch vom Preis her nicht zu topen...79euronen und läuft bei mir auf 233MHz 1:1 (2,5-3-3-8) mit dem A64 (CG).. aber im moment nur 1 Modul...vermute das die a-data noch besser ocen...
Geht nach den KW (Kalenderwochen) 26 04 = 26. KW 2004 (Ende Juni). Ab ca. 20 04 ist alles sehr gut zu übertakten :)
Wie es mit den 1024MB - Sticks und Overclocking aussieht kann ich nicht sagen, ich denke aber da ist nicht so viel oc drin!
Das mit A64 und 1GB-Riegel interessiert mich auch brennend, da ich wie gesagt nicht weit mit zwei Riegeln komme.
Gibt´s beim OCing nen Unterschied zwischen 2 512MB-Riegel doublesided und 1 1024MB-Riegel doublesided??
Ich denke nämlich, dass ein Riegel beim A64 fast besser ist als 2 Riegel mit 512MB. Zumindest bei den Taktraten. Latenzen sind da natürlich nicht vergleichbar...
