MDT Ram übertakten / Timins ändern
cfreak84
Stuttgart
Hallo Jungs,
habe meinen X2 4600+ jetzt mit 2,8 GHz am laufen (also FSB bei 234 MHz). Musste natürlich den Ram-Teiler ändern, so dass mein MDT DDR2 800 Ram nur noch mit 351 MHz läuft. Timings sehen folgendermaßen aus:
Cas: 5
Ras to Cas: 5
Ras: 5
Cycle Time (Tras): 15
Bank Cycle Time (Trc): 20
Command Rate: 1T
Bringt es was an den Timings zu ändern?
Ist es realistisch den Ram mit Originalspeicherteiler mit 470 MHz laufen zu lassen? Evtl. mit Erhöhung der VDimm?
cfreak84
Hab auch Mdt DDR800 ram drin... hab die Timings ohne vdimm erhöhung von 5-5-5-15 auf 4-4-4-12 runtergesetzt
mdt 800er sollen im schnitt ~440Mhz erreichen
von 470 hab ich noch nichts gehört
gruß fk
Also meine MDT`s rühren sich im Übertakten überhaupt nicht. :shake:
tjo als es waren nur 410 drin... :( bei 415 ist mir schon alles beim booten eingefroren.
naja der prozzi läuft auch mit 234 mhz fsb, HT ist ohnehin auf 4x.
und bei 215 mhz fsb mit ddr 800 speicherteiler springt der rechner halt nicht an... dann tippe ich schon auf den ram^^
215 referenztakt sind in deinem fall 430 speichertakt
das liegt im normalen bereich für den ram
meiner macht 440
gruß fk
jo aber es muss ja net jeder die 440 mitmachen... :( bei meinem ist eben bei 410 schluss :(
