Media Server Upgrade
Manta65
Hallo zusammen,
möchte meinen Mediaserver upgraden. Das System benötigt momentan mit 20TB nur 85 Watt (Idle) und läuft 24/7. Ziel wäre es den Stromverbrauch mit dem Upgrade nicht erheblich zu steigern. An die Grafikkarte sollen zwei Bildschirme angeschlossen werden können (1920x1200 im Büro wo der Server steht und ein Receiver bzw. Plasma mit 1920x1080 im Wohnzimmer, sodass das Signal zwischen beiden Bildschirmen umgeschaltet werden kann). Zum Receiver sollte auch der Ton übers HDMI-Kabel ausgegeben werden können.
Momentane Hardwarekonfiguration:
Mainboard: Intel DH67BLB3
Ram: Kingston KVR1333D3N9/2G
CPU: Intel Core i3 2100t
CPU-Kühler: Scythe Mugen 2 rev.B
Netzteil: Be Quiet! Dark Power Pro P9-850W
Gehäuse: Chieftec Mesh Series CA-01B-B-SL
Systemfestplatte: 1x WD5000AAKX (500GB)
Datenfestplatten: 10x WD20EARS (2TB/Festplatte)
Massenspeicher Controller: LSI SAS 9201-16i (verwaltet insgesamt 16 HDD's)
Ich hatte früher schon etwas einen Fable für GTAIV-Modding, aktuelle Spiele wie BF3 oder AC3 sollten nach dem Upgrade bei max. Details in 1920x1200 jedoch keine Probleme machen. Sollte also noch Luft nach oben sein um auch noch Ende des Jahres Spaß zu haben.
Ich persönlich dachte an folgende zwei „Upgradevarianten“:
1.
Intel Core i5 3570K
ASUS P8Z77-V LX2
8GB Corsair Vengeance
Nvidia Geforce GTX 670 (notfalls beliebiger Hersteller aber bestenfalls eine ASUS GeForce GTX 670 TOP – DirectCU II aufgrund des Kühlsystems und der geringen Lautstärke)
2.
Intel Core i7 3770K
ASUS P8Z77-V Pro
16GB Corsair Vengeance
ASUS GeForce GTX 680 (TOP) – DirectCU II
Nun zu den Fragen bzw. wo ich momentan nach Eigenrecherche stehe:
1. Habe nun schon oft gelesen, dass ein i7 3770K keinen sinnvollen Vorteil bringt. Trifft das nach wie vor zu?
2. Das ASUS P8Z77-V LX2 scheint eines der einfachsten Mainbords mit dem Z77 Chipsatz zu sein. Das ASUS P8Z77-V Pro besitzt demnach nur mehr Anschlüsse und Modifikationsmöglichkeiten oder gäbe es auch eine Steigerung der Performance? Die Pro-Version untersützt laut der Liste weitaus mehr RAM-Speichermodule mit geringeren Zyklen.
3. Eine ASUS GeForce GTX 670 bzw. 680 (TOP) – DirectCU II bekommt man gebraucht auch meist nicht allzu günstig. Eine Gainward GTX 670 mit 2GB könnte ich gebraucht für 250 Euro bekommen. Schon fraglich ob sich hier der Aufpreis zu einer ASUS-Karte lohnt?
Gruß Manta65
1. Ja bei spielen bringt der i7 kaum was, seine stärken liegen da etwas anders.
2. Mainboards gibt es viele die man nehmen kann, such dir eins aus das die Anschlüsse bietet die du brauchst.
3. Kenne die Gainward nicht, aber der einzig echte unterschied wird wahrscheinlich die Kühllösung sein.
